hdrosi
Öleinfüllmenge
Habe ja nun schon so einiges zwecks Ölwechsel gelesen....nicht zu viel einfüllen :-D keine Ölablaßschraube :-D aber was ich vermisse ist ... wieviel Liter Öl kommen denn nun anschließend wieder rein :-?
Fahre einen 599ccm Motor mit 54 PS, wie ist denn da die Werksangabe bei einem Ölwechsel mit Filter :-?
Gruß Stefan
schau mal in der bedienungsanleitung ich glaube es waren 3.5l mit filter schau aber lieber nach :-D
2,5L sind genug.
bei 3,5 drückt er es bloß wieder raus.
Gruß.Michi
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Kann alles aber nicht der ware Jakob sein, denn es gibt ja nun bei jedem Motor gewisse Werksangaben :-?
Der eine so, der andere so ... kann ja nicht die Lösung sein :-?
Gruß Stefan
Was passiert, wenn durch Fachfirma statt 2,5 Litern Öl 3,5 Liter Öl befüllt werden (Ölwechsel)? Was kann alles kaputt gehen ?
Uli
Uli
Ner Fachfirma wird das erst gar nicht passieren ... bei 3,5 Liter würde ich sagen ist das nach kurzer Zeit der sichere Motortod.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Also alles über 2,5 Liter ist im zuviel, dann beginnt er Öl über die Teillast Entlüftung und über die Nockenwellen Entlüftung anzusaugen das im 1. Zelinder landet und auf Dauer den Motorschaden verursacht.
Smart & Pulse CDI
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
