ChrisKing
Welches Öl in den 42 BJ 2001 Benzin 55 PS?
welches Öl soll ich dem Smartie denn gönnen? Will den Ölwechsel selber machen, deshalb die Frage.
EDIT:
Und nur 2,5 Liter reinfüllen hab ich hier gelesen. Ist das richtig?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChrisKing am 14.07.2005 um 13:21 Uhr ]
hallo,
schau mal hier oder such mal nach öl und 229
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzauto am 14.07.2005 um 19:55 Uhr ]
Öl und smart...... :lol: ein Thema ohne Ende....
Nimm eines nach MB- Norm 229.3 mit Visko 5W40.
Achte darauf, dass es vollsynthetisch ist.
Danke für die Antwort. Habe mir nämlich gerade so ziemlich alle Beiträäge durchgelesen. Jeder sagt was anderes. Außer Synthetisch und 0 oder 5 W 40.
Ich habe auch gelesen, dass bei älteren Motoren 0w nicht so gut ist. Der Wagen ist EZ 05/2001 und hat knappe 29tkm. Wurde wohl ziemlich viel Kurzstrecke gefahren. ich weiß aber nicht mit welchem Öl der vorher befüllt wurde. Nur will ich ihm jetzt mal frisches geben.
ALSO:
0W40???
5W40???
10W40????
Synthetisch auf jeden Fall!
EDIT:
Gibt es auch einen Unterschied zwischen Voll Synthetisch und Synthetisch oder muss ich darauf nicht achten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChrisKing am 14.07.2005 um 21:16 Uhr ]
wirf ne Münze in die Luft....
nimm das 10W40 ist das kostengünstigste von den aufgezählten und im Sommer dünnflüssig genug.
Fürs Winterhalbjahr eher das 5W40.
Das heisst wenn ich nicht wechslen möchte vor dem Winter dann 5W 40...
Oder ist das im Sommer schlechter?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChrisKing am 15.07.2005 um 00:29 Uhr ]
Mein SC füllt zur Zeit nur noch 5W30 ein. Vorher verwendeten sie 0W40.
Stefan
Stefan
So,
jetzt lauf los und kauf das 5W30 oder das 5W40. Schau auf die Dose, das die Mercedes Norm 229.3 genannt wird. Vollsynthetisch is eh klar!
Und mach das alte Öl vorher raus sonst verliert das neue sein Qualität.
Entgegen anderslautender Gerüchte: beim mixen zweier unterschiedlicher Qualitäten hat die Mixtur immer nur die Eigenschaften der schlechteren Komponente!
Und wenn vorher nur Kurzstrecke gefahren wurde ist damit zu rechnen das jede Menge Kondenswasser in der Brühe ist- also raus damit.
Beim Einfüllen darauf achten, nicht gleich 2.5 L einzufüllen. Erstmal nur 2 L und dann unter Beachtung des Ölstabes weiterfüllen. Dabei auf KEINEN Fall mehr als bis Mitte zwischen MIN und MAX befüllen. Lieber im unteren Drittel bleiben. Das Öl dehnt sich bei Erwärmung stark aus und bei heißem Motor kann das am Ölstab die halbe Strecke zwischen MIN und MAX ausmachen!
So und nun mach
Was mach ich eigentlich mit dem alten Öl? Kann man das irgendwo zurückgeben, beim Händler oder muss ich zur Müllkippe?
Dann pass beim kauf genau auf, es gibt nur sehr wenige Öle die bei 5W40 auch wirklich Vollsynthetisch sind. Die aller meisten sind nur teilsynthrtisch. Mehr zum Thema Öl findest Du hier
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
hallo,
hab gestern einen ölwechsel gemacht und vorher beim filterkauf im sc nachgefragt, freigegeben sind ALLE öle mit der freigabe MB 229.1, 229.3 und 229.5
Danke für die Infos. Sehr interessanter Link.
Was ist jetzt mit dem "Altöl"? Wo entsorge ich das?
Im Gulli.
Nee, du kannst immer die gleiche Menge Altöl dort abgeben wo du das neue gekauft hast (Kassenbon!).
Oder beim Recyclinghof geht´s meist auch (haushaltsübliche Mengen).
42 cdi 7/02 - no tuning
Ok. Danke...dann werde ich mich dem kleinen mal annehmen.
Noch ne Frage zum Ölfilter. Soll ich dem beim SC kaufen oder kann ich da auch einen aus dem KFZ Zubehör Markt kaufen?
EDIT: Habe gelesen, man soll auch die Gummidichtung vom Ölfilter wechseln. Ist die beim neuen Filter dabei oder muss ich die extra besorgen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChrisKing am 16.07.2005 um 13:28 Uhr ]
Wo du den kaufst is egal, liegt preislich gleich bei ca. 5 €. Gummiring ist dabei.
Leute, wollte heute den Ölwechsel machen und war im Baumarkt um Öl zu besorgen! Allerdings hatten die kein vollsynthetisches 5W-40 Öl. Nur Hydro-Crack Öle und Teilsynthetisch.
Es gab nur ein Vollsynth. Öl. Das hatte aber die MB 229.3 Freigabe nicht. 229.1 gab es glaub ich. Reicht das oder ist das schlechter?
Also hab ich es gelassen. Wo soll ich denn mein Öl kaufen???
Am 30.07.2005 um 17:03 Uhr hat ChrisKing geschrieben:
also die 229.3 hättest auch nehmen können. ist eine der neueren Normen von Mercedes.
wie wäre es mit ATU? Hoffe du hast sowas in der Nähe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandit67 am 30.07.2005 um 18:09 Uhr ]
Danke...dann such ich mal nen ATU. Was kostet denn so ein 5 Liter "Eimer" Voll Synth 5W 40? Damit ich merke wenn mich da jemand verarschen will...
Hey Leute,
was haltet ihr von diesem Öl? Klick mich!
Ist das OK? Ist nämlich gar nicht so einfach 5W-40 mit Freigabe MB 229.3 zu finden...hab in meiner Gegend nichts gutes gefunden. Das ist der einzige brauchbare Treffer bei ebay, der nicht absolut überteuert ist.
Danke für die Antworten!
Hallo Leute,
hab den Ölwechsel gemacht. Alles problemlos verlaufen und der SMARTI läuft auch noch. 8-)
Warum sollte er nicht mehr laufen?
    • Habe noch einen Original 452er Koffer Groß "gefunden". Dachte eigentlich der ist schon lange verkauft. Vollkommen Neuwertig mit eventuell geringsten Gebrauchsspuren die man Suchen muss. Das Originale Schloss ist auch noch innen befestigt wie beim Kauf damals. Wer Interesse hat, kann gern einen Preisvorschlag über PN senden. Bilder gegen Handynummer über WhatsApp.   LG Steffi & Holger
