Mirco-Smart
Sitzheizung anschließen
Hallo zusammen.
Ich habe in meinem Smart Ledersitze mit Sitzheizung nachgerüstet und würde im Winter auch gerne in den Genuss der Sitzheizung kommen.
Jetzt meine Frage:
Wie schließe ich die richtig an? 2-stufige Schalter, Relais, Sicherung,...
Wie groß ist die Stromaufnahme der Sitzheizungen bei der 1. Stufe, bei der 2. Stufe,...
Am liebsten wäre es mir, wenn mir jemand gleich nen Laden & Bestellnummer für die Schalter und evtl. benötigte Relais nennen könnte.
Ich habe leider noch keine Informationen über die original Sitzheizung auftun können. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Gruß. Der Mirco
official smart-owl-member
OWL Smarties
Rhein-Main-Smarties
Smart & Pulse Benziner
ICQ: 333184923
Bin genau dem gleichen Problem auf der Spur, habe Roadstersitze mit Sitzheizung, 99er Baujahr, also hats den nie mit Sitzheizung geben laut Smart Center nicht möglich da die Sitzheizung übern CAN-Bus läuft. Mich würde auch sehr interessieren ob man die Relais einzelnd kriegt und wie man diese ansteuern muss, evlt kann man ja die orignal Insel benutzen, beide Matten (Rücklehne und Sitzfläche) haben jeweils 45 Watt soweit ichs rausbekommen hab, selbst Smart Deutschland konnte mir aber keinen Tip geben wie ichs machen kann. Ich weiß nichtmal ob im Sitz ein Temperatur/Bimetallschalter vorhanden ist der bei erreichter Maximaltemperatur abschaltet, dann könnte mans ja einfach mit 12V bedampfen, was wohl am einfachsten ist, da Spannungsregelung bei den Leistungen wohl nicht ganz einfach ist, aber sollte so ein Schalter nicht vorhandne sien brennen die Heizspulen evtl. sogar durch was der Sache wohl auch nicht dienlich wär. Habe shcon im Netz einen stufenlosen Regler gefunden, auf ner Motorradsite, dieser wird auch verkauft für knapp 30€ reicht auch von der Leistung, bräuchte halt zwei und man hat dann zwei Potis, was ich aber nicht so toll finde, mich würde auch die Lösung per OrignalSmartInsel interessieren.
Weiß denn keiner was?
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Soviel habe ich schon rausbekommen.
Die original Relais bekommst Du bei Smart. Heißen "Steuergerät für Sitzheizung" und kosten ca. 55,-€ das Stück. Du brauchst 2 Stück!
Die original Insel kannst Du nicht verwenden, weil bei einer Sicherheitsinsel mit Sitzheizung der Stecker unter der Insel anders beschaltet ist als bei einer Insel ohne Sitzheizungsschalter.
Um das zu machen brauchst Du auch einen passenden Kabelbaum und den kannst Du dann durch das halbe Auto ziehen.
Kostenpunkt nach Smart: ca. 1200,-€ alles inklusive. Sogar mit Einbau. Und das ist die einzige Variante, wie Smart Dir eine Sitzheizung nachrüsten würde. Alles andere steht nicht zur Diskussion, weil das SC im Falle eines Defektes haften müsste.
Also weiter überlegen / suchen.
Bin aber fast soweit, dass ich einen Weg gefunden habe.
Am 14.07.2005 um 16:59 Uhr hat Mirco-Smart geschrieben:
Hallo zusammen.
Jetzt meine Frage:
High
genau den gleichen Fall hatte ich vor 7 Jahren bei meinem Ex Auto. Ich hab die Sitze direkt an die Batterie geklemmt, eingeschalten wurde über einen üblichen Aufputz Schalter (von Jung) den ich unter den Sitz geschoben habe. Die Konstruktion hat Jahre lang super funktioniert so das ich nie das Bedürfniss hatte irgend was an dem Provisorium zu ändern.
Würde ich aber heute nicht mehr machen oder zur Nachahmung empfehlen :-D
Erdal
Suchen ist eine Tugend der Armseligen, wir finden.
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
