tommy4free
Keine neuen Schrauben bei Bremsbelagsatz?
ich möchte am Wochenende zum ersten Mal die Bremsbeläge vorne an meinem Smart wechseln.
Zu diesem Zweck habe ich mir ein Satz neue Beläge bestellt.
Normalerweise kenne ich das so, dass die Sicherungsschrauben (zu erkennen an dem blauen oder roten Kleber auf dem Gewinde) bei dem Belägen dabei sind?
Hier waren keine mit dabei??
Oder ist das beim Smart anders?
Tommy
Bei mir waren auch keine schrauben bei, hab einfach die schrauben die an meinem smart verbaut waren benutz und mit schraubensicherung versehen.
Gruß.Michi
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Bei einem Satz Bremsbeläge sind 2 Schrauben dabei. Das ist die die den Bremssattel am Belagführungsschacht arretiert. Also die obere! Die 13er
Bei einem Satz Scheiben sind 4 Schrauben dabei. Das sind die die den Belagführungsschacht am Schwenklager halten!
Also haben sie bei euch entweder die Schrauben rausgeklaut oder ihr habt keine Originalteile verwendet.
Da die meisten Leute aber zur gründlichen Reinigung den Führungsschacht abbauen empfiehlt es sich dennoch Schraubensicherung bereitzustellen.
Und messt mal eure Scheiben nach. Minimalmaß ist 8mm. Neumaß ist 9mm
Das bedeutet dass mit dem zweiten Satz Belägen die Scheiben auf jeden Fall untermaßig werden!
