huepfburgfahrer
berg ab roolen lassen
Hallo an alle, ich bitte euch aber auch zu bedenken das wenn der motor beim smart aus ist, keine Öl-kühlung da ist und das kann in dem Getriebe große Schäden verursachen.
Gruß.Michi
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 27.07.2005 um 17:50 Uhr ]
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Also ich frag mal direkt....
Häää ???
Das Getriebeöl hat afaik keine Külhlung nötig, oder hat Smart das Getriebe neu erfunden ?
Frischgebackener Fünfkantnussbesitzer
Also ich hab vor kurzer zeit von einem der beim ADAC arbeitet gesagt bekommen das die den Smart nicht über längere Strecken abschleppen (ziehen) sollen.
Es habe auch bei Smart in USA Schäden gegeben weil die den Smart hinter ihr Wohnmobiel hängen und mitschleppen.
Es würde dann das Getriebe überhitzen und dann zerreißen.
Gruß.Michi
Smart & Pulse CDI
Also "normale" Autogetriebe brauchen keinerlei Kühlung, die entsehende Reibungswärme wird über das getriebegehäuse an die Umgebung abgegeben. Mir ist kein Getriebe am PKW unter die Augen gekommen, an dem das getriebeöl in irgendeiner Art gekühlt würde...
Die thermische Belastung ist im Motor selbst bedeutend größer, da dort die Verbrennung des Kraftstoffs stattfindet.
welcher Smart Guru kann dazu was sagen ?
So, eins nach dem andern.
@huepfburg
Gegen das auf N schalten spricht im allgemeinen die Tatsache dass man ständig auf der Bremse stehen muss was diese thermisch sehr hoch bzw. überlastet! Das kann tödlich enden wenn das Pedal durchfällt und ihr geradeaus die Klippen runterfahrt. In diesem Fall stellt sich die Frage (da ihn ja die Bremswirkung offenbar stört) Wie stark musst du in dem gesamten Bereich abbremsen, ist das nur leichtes gefälle??? Das lässt sich aber auf die Ferne schlecht sagen.
______________________________________
Das Getriebe zerreist es beim abschleppen...
Hab ich noch nie gehört. Wüsste auch nicht warum...
Der smart hat auf jedenfall keine besonderheiten im Getriebe die sich thermisch auswirken würden.
_______________________________________
Ölkühlung Getriebe
Das Getriebe hat keinerlei Ölkühlungseinrichtung abgesehen vom Fahrtwind.
btw.
Bei Automatikgetrieben ist in manchen modellen ein Ölkühler verbaut da der Hydrodynamische Drehmomentwandler (die Automatikkupplung) enorme innere Reibung und damit Wärme erzeugt. (dies gilt nicht für smarts jeglicher Art)
Turbolader + auf N schalten
Den Turbolader interesiert nicht welcher Gang eingelegt ist. gekühlt und geschmiert wird er so oder so! Einerseitz durch Öl und im Falle eines Benziners auch durch Kühlwasser. Ob sich die Turbinen darin drehen ist nach meiner meinung jacke wie hose...
Servolenkung
Servolenkung ist nur bei laufendem Motor aktiv.
Bremswirkung
Der Bremskraftverstärker bezieht seinen benötigten Unterdruck vom Motor. Der erzeugte Unterdruck ist im Leerlauf bzw. Motorbremswirkung am größten! Bei stehendem Motor KEIN UNTERDRUCK daher auch keine verstärkung! Der Bremskraft verstärker kann für ca. 3 Bremsungen Unterdruck speichern; dies ist aber nicht dazu gedacht mit stehendem Motor zu fahren sondern eine Sicherheitseinrichtung tatsächlich mal der Motor abstirbt o.ä.! Lebensgefahr! (fahren bei laufendem Motor und N ist kein Problem)
___________________________________________
Fahren ohne Zündung
Auf gar keinen Fall! Keine Servo, keine Bremskraftverstärkung, keine Fahrzeugbeleuchtung, kein Airbag, kein Gurtstraffer, kein ABS/ESP
Auch hier wieder Lebensgefahr, grob Fahrlässig etc. pp
Hab ich was vergessen? :o
Wer von uns ?
Ach dein Motor ist Super Danke Danke Danke ! ! !
Gruß.Michi
Ich hab hier noch etwas gefunden was mit der Beschreibung überein stimmt, so hat mir der mann vom ADAC das auch gesagt.
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=44315&forum=19
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 28.07.2005 um 10:56 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Es habe auch bei Smart in USA Schäden gegeben weil die den Smart hinter ihr Wohnmobil hängen und mitschleppen.
Ich dachte immer, in den USA gibt's garkeine Smarties ...
Erst die Neuauflage (2007) soll evtl auch für den Amerikanischen Markt gebaut werden.
Kann mich mal jemand "aufklären" ?
(spart Euch die Witze - Mit Bienchen und Blümchen kenn ich mich schon aus)
MfG
Harry
:-) - It's higher to be a Bayer - :-)
