obreitfelder
Service B beim 42 erledigt
Hallo Allerseits!
Ich wollte nur mal berichten, dass nach einem Jahr und knappen 29.000 tkm der Service B erledigt wurde.
Zu vollster Zufriedenheit - alle Berichte über das Smartcenter in Aschaffenburg kann ich nur wieder bestätigen.
Der Service kostete 277 EUR. Getauscht wurde:
- Kraftstoffilter
- Keilrippenriemen
- Klimariemen
- Ölfilter
- 3l Öl
Eine defekte Abblend-Birne wurde ohne Berechnung ersetzt. Super! :-D
Keinerlei unerwartete Mängel gefunden, Bremsen noch super in Schuß. Insgesamt also ein sehr positives Resümee, das sich mit meiner Erfahrung deckt: bis heute hat der 42 CDI noch nie Mucken gemacht, obwohl viel im Einsatz.
Ciao Oli 8-)
Wie sieht Service A aus :-?
Wann sind die Kerzen dran :-?
Gruß Stefan
Am 20.07.2005 um 08:26 Uhr hat hdrosi geschrieben:
Also ich kann dazu nix sagen - ich hatte direkt einen B-Service... habe den A übergangen...
Ciao Oli 8-)
Wie der A aussieht?
Glaube das steht alles im Serviceheft drin - da steht in welchen Abständen die Wartungen gemacht werden sollen und welche Arbeitsabläufe dort stattfinden. Hab leider mein Serviceheft grad nicht zur Hand, aber bei Interesse weißt ja jetzt wo´s steht.
Raptor
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
