Triton
Problem
hab seit eineigen Tagen so ein knack Geräusch
beim Bremsen bzw. beim aus- einfedern (wenn ich beim uns im Parkhaus hochfahre und dann wieder auf die gerade komme).
Das komische ist, das es aber sehr unregelmäßg also nicht bei jedem Bremsen oder jedem Hubbel ist.
Heute morgen auch fahr 20km zur Arbeit und kurz vorm Ziel übern Gully gefahren und da war es wieder.
Hat hier einer einen Tip??
Hab die Reifen auch schon mal runter gehabt aber nix gesehen, Bremsbeläge sind noch O.K. (27.000km)
Gruß Volker
Smart 42 Passion cdi Cabrio
Denn die Zeit dauert länger, als das Leben.
Könnte eine gebrochene Feder sein.
Ich hab allerdings dieses knacken auch unregelmäßig und die Werkstatt hat auch nichts gefunden. :)
Uuui das ging aber super schnell!!
Danke erstmal, werde dann mal mein SC aufsuchen.
In der Hoffnung das sich was findet.
Gruß Volker
So wargestern mal im SC gewesen. Die haben den auch gleich mal auf die Bühne und nach den Federn geschaut. Nix!
Dann ist der Meister Probe gefahren, auch nix. Dann bin ich auch nochmal gefahren, bbis zu dem moment wo wir beim SC auf`n Hofgefahren sind und da war es. Der Meister hats auch gehört, nochmal alles durch geschaut aber immer noch nix gefunden.
Hab jetzt ein Termin im Aug.
Werde weiter berichten.
Gruß Volker
Nachdem meine Feder vorne Links gebrochen war und diese vom SC ausgetauscht wurde, hatte ich danach vorne ein "quitschen" und zwar immer nur, wenn ich über Gullydeckel gefahren bin(also nicht regelmäßig). Daraufhin zum SC zurück, mit dem Meister ne Proberunde gefahren,Auto auf Hebebühne, nix gefunden, Meister ratlos, Kollegen dazu gezogen. Fehler war: Das Domlager wurde bei der Auswechslung der Feder nicht richtig verschraubt und verkanntete sich somit immer, was das "Quitschen" auslöste.
Vieleicht ist das der Fehler, wie gesagt, die SC Leute mussten auch erst ne viertel Stunde suchen um darauf zu kommen.......
z73.gif"Mit nichts ist man so freigebig,
habe am Montag mein Smart aus dem Smartcenter abgeholt. Es wurden Bremsen und Federn überprüft und die Vorderachse nachgezogen. Bin seit dem auch schon wieder ein paar Meter gefahren und bis jetzt kein Knacken mehr hör- und spürbar.
Hoffe das dies jetzt auch so bleibt, dann bin ich wieder voll zufrieden mit meinem kleinen:)
Gruß Volker
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triton am 01.09.2005 um 14:21 Uhr ]
