MurmelXL
Resignation
Gab's bei dir heute Nacht auch so ein heftiges Gewitter? Bin ja fast ausser Koje gefallen.. :(
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
grmpf! Frechheit!
Glaube aber, du hättest es gehört...und wenn du noch so tief murmelst! ;-)
SCHAF IM WOLFSPELZ
:lol: :lol: :lol: das ist ja der oberhammer - vor allem der schrei.... :lol: :lol: :lol:
*sichamüsierenderkaktus*
SCHAF IM WOLFSPELZ
...wer, ich!? - pssssst!!! - genau...
SCHAF IM WOLFSPELZ
Nicht übermäßig spektakulär - geht so...und selbst?
SCHAF IM WOLFSPELZ
Guten morgääähhhnnn,
bin wieder voll am Start, neuer Tag neues Glück :-D
Bis gleich mal Mr. Stachel :)
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
Jetzt hab' ich mal Pause...wo steckt denn die olle Murmel!? :-P
Ist bestimmt wieder bei so 'nem Kaffeklatsch ;-)
SCHAF IM WOLFSPELZ
Ach Murmel, *kopftätschel* ich geh' heute auch am Stock... ;-)
Aber hilft ja nix!!! :roll: :(
SCHAF IM WOLFSPELZ
Ich glaube, da müssen wir wohl durch :roll:
Sollen wir uns gegenseitig stützen???
Och, das wär' ja nett! ;-)
SCHAF IM WOLFSPELZ
:-D STACHELALARM!!! :-D
Jetzt bin ich hier - hat sich die olle Murmel wieder verdünnisiert...
SCHAF IM WOLFSPELZ
    • Es gibt eine ganz einfache Unterscheidung, ob es das Zündschloss oder der Stecker an der ZEE verursacht oder eher in Richtung Anlasser geht. Die Schnittstelle ist die Relaisbox unter dem Fahrersitz, von der Du auf dieser Seite eine ganz hervorragende Beschreibung findest. In dieser Relaisbox ist nämlich auch das Relais enthalten, das den Magnetschalter des Anlassers ansteuert, es ist das Relais T, das ist das größere und rechte von beiden, in Fahrtrichtung gesehen. Wenn man den Finger auf das Relais legt, dann merkt man nämlich, ob es anzieht, wenn man den Zündschlüssel auf die Anlassstellung dreht. Die Relaisbox ist auch eine der Fehlerquellen, denn diese wird bei Undichtigkeiten des Smarts, z.B. durch die hinteren Seitenscheiben, öfter mal Opfer von Wassereinbrüchen und deren unliebsame Folgen. Und an den Steckern dieser Relaisbox kann man auch noch ganz hervorragend messen, wenn man des Messens mächtig ist. 😉 Das Signal vom Motorsteuergerät kommt auf dem Stecker H-LS II Pin 5 rein, steht auch so auf der verlinkten Seite! 🙂 Dieses bringt das Relais T zum anziehen und dieses schaltet dann 12 Volt auf den Stecker M-LS Pin 5,  Von dort aus führt die Leitung dann zum Magnetschalter des Anlassers, dessen Kabelschuh eine ganz gemeine Quelle allen Übels ist, das ist hier im Forum u.a. in vielen Beiträgen von mir ausführlich beschrieben. Und zwar mag dieser Kabelschuh und die Steckfahne am Magnetschalter, auf den er aufgesteckt wird, sauber und neu aussehen, der Fehler ist noch viel gemeiner. Und zwar wird die Kupferlitze der Zuleitung unter der Isolation im Kabelschuh grünspanig und verursacht dann Kontaktprobleme, die sich so auswirken können wie von Dir beschrieben. Leider kommt man, wie Du ja schon geschrieben hast, an diesen Kabelschuh ganz schlecht ran.   An das Zündschloss glaube ich eher nicht, das wäre sehr ungewöhnlich. Leg mal die Relaisbox frei und schaue bzw. fühle mal, ob das Relais anzieht, wenn Du starten willst. Wenn es anzieht, der Anlasser aber keinen Mucks macht, dann solltest Du mal auf dem Steckerpin 5 des Steckers H-LS nachmessen, ob dort die Spannung die Relaisbox verlässt. Wenn ja, dann ist dieser Steckkabelschuh am Magnetschalter die plausible Lösung. An den Anlasser selbst glaube ich eher nicht.   Wenn das Relais T schon gar nicht anzieht, dann sitzt das Problem vor der Relaisbox. Das Signal kommt vom Zündschloss über den großen Stecker, der auf die ZEE, also den Sicherungskasten im Fahrerfußraum aufgesteckt ist, in die ZEE rein. Von dort aus geht es zum Motorsteuergerät und wenn die sonstigen Startbedingungen, Wegfahrsperre entriegelt und Getriebe im Leerlauf, erfüllt sind, dann gibt das MEG das Signal an die Relaisbox für das Relais T aus.
