B-CR
Brabus Monoblock VI und Distanzscheiben
Hallo Leute,
nachdem ich am Dienstag endlich unser neues Fourtwo Cabrio abholen konnte, ließ ich auch gleich noch den Kleinen komplett auf Brabus Monoblock VI umrüsten. Laut beiliegender ABE zulässig bei allen Modellen mit ASR. Auch sind die betreffenden Felgen schon ab Werk eingetragen. Hier jedoch mit der Auflage der Heckverbreiterung mit 3mm Distanzscheiben. Kann mir jemand dazu etwas sagen? Wo werden diese Distanzscheiben untergelegt, und wie kann ich dies kontrollieren. Ich habe das Gefühl, dass nur die Räder umgesteckt wurden. Ach ja, montiert wurden diese hier: VA: 175/50 R16; HA: 205/45 R16
Grüsse aus Potsdam,
Mathias
[ Diese Nachricht wurde editiert von B-CR am 22.07.2005 um 13:53 Uhr ]
viele Grüße aus Potsdam,Mathias
Mit den 3mm Distanzscheiben sind vermutlich die 2 Halteclipse links und rechts am Kotflügel gemeint. Da gibt es zwei Ausführungen die einen sind halt ca. 3mm länger. Damit wird der Kotflügel eben um diese 3mm weiter ausgestellt.
Kannst du nur überprüfen wenn du das Heck-CBS abbaust.
Die Clipse sind Schwarz im Gegensatz zu den Weißen die normalerweise verbaut sind, und Sie haben die Teilenummer 0014670V000
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450er am 22.07.2005 um 22:44 Uhr ]
die 3mm distanzscheibe kommt zwischen
tridion und kotflügel und zwar da wo die
untere lange torxschraube den kotflügel mit dem tridion verschraubt.
gruss
dieter
Danke erstmal für die Antworten,
ich denke wenn ohne Paneldemontage dies sowieso nicht zu kontrollieren ist, soll es mir egal sein. Der TÜV wird ja wohl kaum das Heckteil abschrauben.
viele Grüße,
Mathias
da brauchts net viel zeit für, schraube einfach
die untere torxschraube raus zieh den kotflügel
etwas weg und leg ne 3 mm dicke scheibe unter, und gut iss.
