msgiant1
Radio Einbau Sony
habe heute in unseren neuen Smart44 einen Autoradio Sony mit CD-Wechslersteuerung eingebaut. Dank der ausführlichen Beschreibung hier im Forum hat das alles reibungslos geklappt. naja fast....bei der fader einstellung musste ich leider feststellen, daß die hinteren lautsprecher nicht funktionieren! an was könnte das liegen? es ist doch alles ab werk vorbereitet und ich hab lediglich die 2 din stecker eingesteckt??? :cry:
Sind den wirklich hinten Lautsprecher :-? :-?
Der erste Stecker ist für Strom & Co.
Der zweite Stecker muss über acht Strippen verfügen, damit die HU die LS ansprechen kann.
Check das noch mal ab.
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom, der mit
Pure / 04-2005/ 37 kW / Standheizung (Geilomat)
    • Moin, sehr geehrter harryzwo, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @harryzwo @Funman   Wie ich weiter oben schon schrub:   Ich habe die ATEC-Wanne (China-Produkt) und die Original Smart-Werkswanne mit Bügel-Mikrometer-Meßschraube an mehreren mit dem Meßgerät erreichbaren Stellen gemessen ! Die Wandstärken stimmen weitestgehend überein ! Absolute Werte habe ich nicht notiert, könnte ich aber liefern (aber wo wäre da eine weiterführende Erkenntnis ?).   Auch habe ich die Gewichte mit einer FEINWAAGE nachgemessen, auch diese stimmen mit Toleranzen (unterschiedliche Muttern und Schrauben) weitgehend überein. Die Material-Zusammensetzungen (Stahl-Güte) habe ich nicht prüfen können (keine Meßgeräte dafür und auch kein hinreichendes Fachwissen).   Meßtrechnisch kann ich die Behauptung, die in China gefertigten seien irgendwie "schlechter" gar nicht bestätigen. Ich bitte da mal um nachprüfbare meßtechnisch erfaßbare FAKTEN !!!!!   Und was Funman auch schon schrub, kann ich bestätigen: Sowohl beim Absaugen, als auch beim Ablassen über Schraube bleibt (erfreulich) wenig Restöl in der Wanne zurück.   Fazit: Jeder wie er mag, alles "i.O." (alle Wannen, alle Öl-Saug- oder- Ablaßvorgänge).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
