obreitfelder
Es klappert... vorne, Armaturenbrett
Hallo Allerseits!
Mein 42 macht Sorgen: Ein nervensägendes, klapperndes, vibrierendes Geräusch. Subjektiv unterhalb des Armaturenbretts (vorderer Teil, unter der Scheibe, rechts, dort wo der rechte Lautsprecher drunter sitzt).
Läßt sich der Teil irgendwo öffnen oder muss die Konsole komplett raus? Leider klappert kein Teil, dass man mit der Hand erreichen könnte. Es muss unter einer Verkleidung sein..
Ciao Oli 8-)
hi oli,
da wirsd du schon die instrumententafel
ausbauen müssen um das geräusch abstellen
zu können.
gruss
dieter
Am 23.07.2005 um 08:53 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
hi oli,
zu können.
gruss
dieter
*schnief* Sowas hatte ich befürchtet... Ob das SC sowas als Garantiefall anerkannt, wenn es klappert?!?
Ciao Oli 8-)
Fahr mal hin! Wetten, Du bist der einzige der jemals geklappert hat und finden werden die auch nix....
Trotzdem wünsche ich Dir viel Glück!
Sowas zu finden ist echt schwer, ich kenn das...
--Köpfchen statt Zylinder--
wenn deine kugel noch garantie hat, wäre
das auf jedenfall auf garantie zu beanstanden.
ob die jungs im SC das allerdings finden ??
steht auf einem anderen blatt.
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
