Erik1
Erfahrungen mit DVB-T
Hallo Zusammen
Ich spiele mit dem Gedanken einen DVB-T Decoder nachzurüsten und wollte einmal wissen ob schon jemand Erfahrung damit hat.
Gehen auch Geräte die man zuhause benutzen und die einen 12V Anschluss haben?
Was für Antennen gibt es und wo kann man die einbauen?
Achja und wo kann man einen 7" Monitor am besten einbauen?
Zeigt doch auch gerne Fotos von euern Einbauten.
Danke schon mal im Voraus
da kommts drauf an was du vorhast.
Wenn du nur irgendwo im Stand mal bischen TV schauen willst, dann kannst du einen 12V Home-Tuner nehmen. Wenn du auch während der Fahrt Empfang haben willst kannst du Home-Tuner komplett vergessen. Genauso jeden Singel-Tuner der fürs Auto angeboten wird, auch wenn die Anbieter da das Blaue vom Himmel versprechen.
Ganz gut, aber nicht Perfekt ist der Visteon M1, der hat vor allem Schwächen bei der Störgeräuschunterdrückung. Bildtsbilität ist ganz brauchbar.
Super ist der Eastern SE-863T, fast genauso gut ist der Ampire-Tuner.
Den Alpine hab ich bisher nur kurz testen können, liegt wohl ähnlich wie der Eastern.
Der Vorteil beim Eastern ist auch noch, dass der gleich zwei sehr gut abgestimmte Antennen dabei hat.
Ansonsten habe ich hier im Navi-Forum mal einer ausführlichen Testbericht geschrieben, einfach mal durchlesen.
Gruß Thomas
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
HU ? - Was grad so im Laden rumliegt :-)
Manche Sachen machen fast soviel Spass wie smartfahrn'
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
Die Kugel die den Weg kennt.
Vielen Dank Thomas.
Damit ist mir schon einmal ein wenig geholfen.
Trozdem könnten hier alle anderen ihre Erfahrungen auch gerne posten.
    • Grade erst gesehen, daß hier von einem Kippschalter die Rede ist. Du solltest Dir mal nochmals durchlesen, was ich geschrieben habe! Ich schreibe in diesem Zusammenhang immer von einem Taster! Das ist a bissle was anderes als ein Kippschalter! 😉   Und die Platine liegt ganz unten in der SE Drive drin, da lötest Du gar nix an. Ich hatte doch extra den Link des 450ers beigefügt. Der Taster muss mit zwei Leitungen an die beiden Lötpunkte angelötet werden, die sich auf der Platine befinden! Mit dem Taster wird der Pin 9 des Steckers der Platine auf Masse gelegt und schaltet daraufhin den Modus um. Wo sich dieser Taster dann körperlich befindet, ist eigentlich relativ egal! Auf dem Bild sieht man die Funktion des Tasters, in dem roten Kreis ist der Taster abgebildet. Es ist aber ein Taster, kein Schalter!!!
