Erik1
Erfahrungen mit DVB-T
Hallo Zusammen
Ich spiele mit dem Gedanken einen DVB-T Decoder nachzurüsten und wollte einmal wissen ob schon jemand Erfahrung damit hat.
Gehen auch Geräte die man zuhause benutzen und die einen 12V Anschluss haben?
Was für Antennen gibt es und wo kann man die einbauen?
Achja und wo kann man einen 7" Monitor am besten einbauen?
Zeigt doch auch gerne Fotos von euern Einbauten.
Danke schon mal im Voraus
da kommts drauf an was du vorhast.
Wenn du nur irgendwo im Stand mal bischen TV schauen willst, dann kannst du einen 12V Home-Tuner nehmen. Wenn du auch während der Fahrt Empfang haben willst kannst du Home-Tuner komplett vergessen. Genauso jeden Singel-Tuner der fürs Auto angeboten wird, auch wenn die Anbieter da das Blaue vom Himmel versprechen.
Ganz gut, aber nicht Perfekt ist der Visteon M1, der hat vor allem Schwächen bei der Störgeräuschunterdrückung. Bildtsbilität ist ganz brauchbar.
Super ist der Eastern SE-863T, fast genauso gut ist der Ampire-Tuner.
Den Alpine hab ich bisher nur kurz testen können, liegt wohl ähnlich wie der Eastern.
Der Vorteil beim Eastern ist auch noch, dass der gleich zwei sehr gut abgestimmte Antennen dabei hat.
Ansonsten habe ich hier im Navi-Forum mal einer ausführlichen Testbericht geschrieben, einfach mal durchlesen.
Gruß Thomas
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
HU ? - Was grad so im Laden rumliegt :-)
Manche Sachen machen fast soviel Spass wie smartfahrn'
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
Die Kugel die den Weg kennt.
Vielen Dank Thomas.
Damit ist mir schon einmal ein wenig geholfen.
Trozdem könnten hier alle anderen ihre Erfahrungen auch gerne posten.
    • Gestern habe ich die Schalteinheit ausgebaut und festgestellt, dass die Platine voll mit Fett von der Mechanik war. Das könnte den sporadischen Fehler erklären. Nach der Reinigung und dem Zusammenbau erschien ein Schlüssel-Symbol, und der Motor startet nicht. Ich dachte, die Schlüssel müssten neu angelernt werden, aber nach der Anlernung funktioniert auch „Türen auf und zu“ nicht mehr. Folgende Fehler treten jetzt auf (siehe Bilder). Muss die Schalteinheit nach dem Aus- und Einbau neu angelernt werden, oder habe ich etwas falsch gemacht?
