thomas1250
Quitschen von Beifahrerseite
Kann mir sagen was das ist oder wie man es beheben kann? Besonders bei unebenheiten hört man so ein Quitschen von der Beifahrerseite...war erst nicht da und kam dann so plötzlich jetzt...Tipps?
http://www.44forum.de - Die Community für den Forfour
Klingt ziemlich gediegen: Hatte monatelang immer ein"quitschendes Klappern" von der Beifahrerseite. Dachte es wäre die Lautsprecher-Verblendung, das Handschuhfach usw.
Ist aber die Abdeckung vom Schminkspiegel des Beifahrers gewesen, wenn sie hochgeklappt (also horizontal) ist. da gibt es minimal Spiel, was sich besonders beim anfahren und auf unebener Strasse hörbar macht. Kannste austesten indem du einfach ein Tempo (unbenutzt:) auf den Spiegel legst, hochschwenkst und fährst.
Viel Erfolg!
bei mir war es die kopfstütze des beifahrersitzes, sobald man die etwas rauszog, hat das ding fiese geräusche gemacht. eingefahren wars okay
Mhh also von vorn kommts definitiv nicht da schließ ich mal den Schminkspiegel aus. eher von der seite bis nach hinten in dem bereich...mit der kopfstütze test ich morgen mal aus
setz mal jemanden auf die rückbank bzw. schieb sie ganz nach hinten. ich hab sie immer ganz vorn, zwecks kofferraummaximierung. da ist sie natürlich komplett entlastet auf der schiene. wenn jemand hinten sitzt, höre ich keinen mucks! :roll:
beste grüße
xordinary
Ahja das kann natürlich sein die ersten Wochen hatte ich sie auch nur ganz hinten für Beinfreiheit...kann man gegen das gequitsche was machen, wenn sie ganz vorn ist?
das kann ich dir heute abend bzw. morgen sagen, wenn ich meinen wieder abhole. solange fahre ich brabus 42 :-D
ich frag aber mal nach, was sie genau gemacht haben…
beste grüße
xordinary
bei mir ist bis jetzt alles entquietscht worden. aber das muss ich noch bei kühleren temperaturen testen, denn bei der hitze dehnt sich alles so aus, dass es eh nicht quietscht. so einfach, wie gedacht, war das ganze dann auch nicht. eine ausführlich antwort liefere ich nächste woche…
beste grüße
xordinary
okay müsste auch quietschen wenn du klima volle pulle und außen es warm ist...durch die temperaturunterschiede wär super wenn du es bis dienstag schaffst mittwoch muss ihc in die werkstatt
verdammt noch mal! jetzt hab ich schon zweitausend zeilen geschrieben und hab dann versehentlich das fenster zugemacht! :-x
also nochmal… :roll:
nachdem es heute morgen kühl genug war, kann ich also vermelden, dass kein mucks mehr zu vernehmen ist. somit wieder einmal ein hoch auf das smartcenter weinstadt! :-D
zum thema was wurde gemacht: da gibt es gewissen erläuterungsbedarf. denn die guten leute dort haben wohl sieben stunden damit verbracht, die rückbank auszubauen, auseinenderzunehmen und alles zu entquietschen (darüber hinaus fällt in diese zeit auch noch ein windgeräusch von der beifahrertür, das behoben wurde). das jedoch ist deutlich mehr als das, was smart zur beseitigung eines solchen geräusches vorgibt. das wiederum bedeutet, dass das smartcenter auf eigene kosten mehr gemacht hat, weil sie "wollen, dass kunden, die bei uns ein fahrzeug gekauft haben, zufrieden sind".
somit muss man sich im klaren sein, dass das, was die jungs da gemacht haben mehr als nur standard ist. folglich kann man jetzt nicht ohne weiteres zum SC rennen und sagen "ich hab's aber im forum gelesen, in weinstadt machen die das auch."
ich kann dir daher also nur raten, geh zu deinem smartcenter und mach ne probefahrt mit denen. der rest ist verhandlungssache/deren selbstverständnis von service.
ob du da selbst was machen kannst, wage ich zu bezweifeln. was aber geht ist, den zapfen, der die rückbank am boden hält (also quasi das, was da im boden einrastet, wenn man die bank wieder runterklappt), mal mit fett zu behandeln. allerdings war das bei mir nur ein teil des geräusches.
hoffe, ich konnte dir trotzdem ein bisschen helfen.
beste grüße
xordinary
@thomas:
hast du's zwischenzeitlich rausgefunden?
bei mir hat's nämlich wieder angefangen und mittlerweile scheint es auch bekannt zu sein. sind die federn, die um die zapfen herum sind, die die bank im boden verankern. lösung von smart steht noch aus…
ärgerlicherweise habe ich zwischenzeitlich noch ein neues geräusch von rechts oben hinten. grob da, wo der gurt aus der "wand" kommt…
muss er wohl nochmal in's smartcenter…
beste grüße
xordinary
Also mein Quietschen war Beifahrersitz, behoben, in dem die Sitzschiene gefettet wurde (oder was das auch immer für ein Spray war) und die Rücksitzbank geht bei mir auch ohne Quietschen jetzt und da wurde auch alles bei der Verankerung eingefettet. War eigentlich eine Sache von 10Minuten alles in allem...
Nun knackt mein Dach noch etwas im geschlossenen Zustand...jemand eine Lösung? Oder normal?
Das mit dem Dach hat meiner auch . Scheint aber irgendwie Temperatur abhängig zu sein.
Es trit im bereich von ca 15 Grad auf, danach ist wieder Ruhe.
Grüsse
FORFOUR EDITION SPORTSTYLE
CITY COUPE BENZINER
FORFOUR BRABUS EDITION SPORTSTYLE LTD.
CITY COUPE BENZINER
Am 13.08.2005 um 08:11 Uhr hat thomas1250 geschrieben:
Wenn du auch das Glasschiebedach hast lautet die offizielle Antwort von Smart Centern: NORMAL !
Meins knackt auch und das nervt mich total. Habe die Tage mal ganz genau gehorcht. Bei mir kommt das Knacken überwiegend von vorne, wo die Kunststoffleiste sitzt. Abhilfe sollte eine Silikonspray (0,89 Euro im Aldi) bringen. Werde die Thematik heute Abend mal mit meinem Silikonspray angehen. Muss mir mal genau anschauen, was da aneinander reibt.
                       official smart-owl-member
    ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE www.skype.com
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
bei mir hatte das schiebedach im aufgestellten zustand gerieben. da war das der bügel an dem das "windschott" festgemacht ist. der hat da gerieben. man kann das prüfen, in dem man mit dem finger den windschottbügel runterdrückt. man kommt da an einer stelle ganz gut ran. abhilfe hat bei mir handelsübliches universal schmierfett gebracht. ansonsten habe ich noch geräusche vom sonnenrollo. das kann sich innerhalb seines rahmens bewegen. das kann man gut selbst erzeugen, in dem man ganz am rand mit dem finger gegen den stoff tippt. dann klappert es auch so. dagegen fällt mir aber keine lösung ein…
das geräusch das ich habe, ist aber wesentlich nerviger. warte wie gesagt noch auf news von smart bezüglich der rückbank und das reißende, schabende geräusch muss ich erst mal lokalisieren.
beste grüße
xordinary
also bei mir quitscht das auch ......ich finde, dass sich das anhört wie wenn eine Grille (oder irgend so ein anderse Vieh) im Auto sitzt.
Ehrlich gesagt geht mir das gequitsche ziemlich auf die Nerven, denn ich versuch schon seit 2 Monaten herauszufinden was das ist. Es kommt von rechts vorne, also nicht von der Rückbank. Der Speigel in der Sonnenblende ist es auch nicht........hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee was das sein könnte?
Joachim
ich möchte das wort "rückbank" nicht mehr hören! also was da von hinten kommt mittlerweile ist unglaublich! abhilfe ist für ende de woche versprochen. bin ECHT gespannt…
beste grüße
xordinary
- knacken schiebedach habe ich beseitigt. gehört hier aber nicht hin, gibt es ja einen anderen thread zu
- knacken rückbank: hatte ich auch zuerst gedacht und lokalisiert. aber falsch gelegen. es war die abdeckung der 3.bremsleuchte. d.h. steht man hinter dem 44 sieht man oben die verkleidung der 3. bremsleuchte auf der heckklappe. dieses ganze ding ist mit 3 muttern von unten befestigt. (heckklappe öffnen) die rechte mutter war bei mir ganz lose...fest gezogen und nun ist im ganzen auto ruhe. ;-)
OWL Smarties
OWL Smarties
Also Rückbank hab ich heut erst wieder alles eingesprüht -> Ruhe...
Dach -> Knarrzt immer noch im geschlossenen Zustand...
Wenn es an der Beifahrerseite quietscht muss die Schiene vom Sitz gefettet werden. Hat bei mir gleich geholfen :) Sitz ganz nach hinten schieben und ALLES vollschmieren...obs weg ist kannst testen indem du gegen die Rückenlehne donnerst (von vorn)
ahhhhhh...
bei mir quietscht es nun auch? was tun?
edit:
das ist ja furchtbar! muss immer erst musik an schalten bevor ich los fahr!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ZoMtEc am 15.09.2005 um 00:50 Uhr ]
Wenn es die Rückbank ist musste die umklappen, damit du an die Metallschiene usw. rankommst und einfetten.
Was ich mich aber viel mehr Frage, wieso kommt das Quietschen immer wieder? Ich mein irgendwann hab ich dort ne halbe Fettfabrik hinten dran hängen^^
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
