Krystman
Grundig Wechsler Problem
mein CD Wechsler zeigt mittlerweile dauernd "Surface" im Radio an. Er zieht alle CDs nach der Reihe ein und zeigt es dann an.
Ich habe den Wechsler mal aufgeschraubt und festgestellt das er die CD einzieht, den Laser hin und her bewegt aber die CD sich nicht dreht. Dann irgendwann spielte er dann doch mal einen Song. Woran kann das liegen. Er hat keine Garantie mehr, aber bevor ich ihn wegwerfe wollte ich es mal selbst probieren. Reparatur ist wahrscheinlich auch zu teuer.
Bitte um eure Hilfe!
Krystman
CDs flashc herum eingelegt? Datenseite gehört nach oben.
Wenn ja, dann könnte eine Reinigung der Linse helfen. Gegen Staub hilft Druckluft oder ein Reinigungspinsel aus dem Photozubehör.
Bei Rauchergeräten vorsichtig(!) mit einem Wattestäbchen und 99%igem Isopropanol abwischen! Aber nicht übertreiben! Billige Plastiklinsen werden bei jedem Kontakt mit Lösungsmitteln etwas trüber.
HTH,
braeuti
Das ist das Problem, man muss das Ding erst mal so zerlegen, das man an die Linse kommt.
Zweitens drehen sich die CDs ja gar nicht. Das kommt mir etwas spanisch vor.
Ich werde es trotzdem mal probieren! Danke!
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
