Lurch
merkwürdiges Geräusch........
Seit einiger Zeit verfolgen mich zwei Geräusche an meinem fortwo ( 2002 )
Zum einen klackert es sehr metallisch , wenn ich über z.B. Gullideckel fahre.....manchmal auch bei Bodenwellen.
Klingt so, wie wenn man zwei Metallteile gegeneinanderschlägt....?!?!?!?
Von der Rückrufaktion ( Achsgelenk ) bin ich wohl nicht betroffen ?!?!?!?
Und des weiteren ist da ein Geräusch welches beim Bremsen auftritt: es ist fast wie ein quitschen, als ob Kunststoff oder Gummi aneinander reiben ?!?!?!?!!?
HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!
Im SC haben 'se nix gefunden..........
Das erste Geräusch könnte eine gebrochene Feder sein.
Das zweite evtl. dein ABS was regelt?? :-D
Bock deine kugel vorne mal auf und schaue ob du spiel hast wenn du das vorderrad mit der hand hin und her bewegst.
wenn ja sind die Kugelköpfe am querlenker ausgeschlagen.
2.
Hast du immer noch die 1 brembeläge drauf?
dann könnte es sein das du neue beläge brauchst.
Gruß aus Gelsenkirchen
Kugelkopf ausgeschlagen ?!?!?!?!
Ist das doch die Sache mit der Rückrufaktion????
Werde es mal am Mittwoch nachprüfen.....
Habe seit ca. 3 Monaten neue (gelochte) Bremsscheiben und neue Beläge drauf......
:cry:
wenn dein bremsgeräusch ein surren ist, wäre
das bei deiner jetzigen bremsanlage mit den
gelochten scheiben normal.
das klackern vorn könnte evtl. von einer
ausgeschlagen stabistange kommen ?
Stimmt, das "Surren" ist mir auch dannach aufgefallen......aber das "störende" Geräusch ist ein anderes....wie gesagt, als ob Gummi/Kunststoff gedrückt werden !?!?!?!?
Wie teste ich 'ne Stabi-Stange ???
Müssen die Räder frei hängen, oder reicht es, den Wagenheber anzusetzen ???
Es klackert wie gesagt nicht immer.....auch nicht pauschal an DEM Gullideckel...oder bei DER Bodenwelle......mal ja...mal nein...... :cry:
Das schlagen werden wohl die Stabistangen oder Kugelköpfe sein.
Meine Kugelköpfe wurden auch getauscht und ich habe das Gefühl das die wider klappern.
Wenn du ein sehr schrilles Pfeifen hast ist das die so genante „akustische Verschleißanzeige“.
Sowas hat nur ein Smart. :lol: :lol:
Also ich hatte auch so ein metallisches Geräusch wenn ich über einen Gillideckel oder unebenheit fuhr.
in meinem SC haben sie dann die bolzen der bremsaufhängung (oder so ähnlich) gewechselt und nun ist ruhe.Habe jetzt vorne links nen neuen halter für die bremsbeläge und gut ist - ging bei mir noch auf garantie. aber ich würde da mal schauen bzw. dein sc mal darauf "hinweisen"
gruss
streetparade
Hallo Gemeinde :lol:
hab ähnliche probleme. Bei Gullideckel-überfahren oder vollbremsung "klackt" es an der Vorderachse. Ich war damit im SC. Die sagen: Dreieckselnker ausgeschlage und Stabi verbogen und wollen 650,- für den tausch!!!!
Ich bein zu ATU, die sagen, dass das klappern bei bremsen von einem gelenk am stabikommt, aber die gelenke am Dreieckslenker ok sind jetzt in ich richtig verwirrt.. will mich SC abzocken, da ich dort keine inspektionen gemacht habe oder was... kann mir jemand tipp geben, wie ich es selbst prüfen kann, was defekt ist ?? Gruß aus HH P. :evil: :o pkapalla@nexgo.de
Hi, kenne das Geräusch auch und es tritt nur ab und zu auf, wenn ich zum Beispiel über einen abgesenkten Bordstein fahre oder mal bei höhrer Geschwindigkeit eckiger lenke. Habe das Auto jetzt seit Mitte Juni und davor wurde eigentlich eine große Inspektion sowie TÜV gemacht, da ich das Auto gebraucht gekauft habe. Fällt sowas da nicht auf?
Fußgänger und S-Bahn-Fahrer
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
