Kevin_Lomax
RS-Parts Tieferlegungen eingebaut!
die 2nd generation smarties sind hoch. zu hoch für meinen geschmack.
zudem sind sie (wenn man das fahrverhalten eines 99'ers gewohnt ist) relativ schwammig.
was macht man also? man legt tiefer! :-D
ich kaufte mir zusammen mit shrek und smart-pirat jeweils einen tieferlegungssatz von RS-Parts (kostet zur zeit nur 89 anstatt 139 euro), welcher 20/30mm tieferlegung bringt.
am samstag hat dann unser werner zusammen mit "catweazle" ;-) die federnsätze eingebaut.
hier nun ein paar bilder vom samstag. :roll:
wieder mit rädern versehen, sahen unsere smarties wie folgt aus ("setzt" sich noch in den nächsten zwei wochen): :-P
butters vorher...
butters nacher...
shrek vorher...
shrek nacher...
und bei smart-pirat gleich mal ne kleine serie von vorher/nacher's... ;-)
schon deutliche unterschiede zu sehen, oder? :-D
wie gesagt "setzt" sich das ganze wohl noch in den nächsten wochen. die federn müssen sich ja erst mal ans auto "gewöhnen".
was man vom fahrverhalten her jedoch schon jetzt sagen kann, ist eine deutlich verbesserte lenkung. die befehle werden direkter umgesetzt.
viel komfort-verlust ist meiner meinung nach nicht zu spüren.
beim umbauen hab ich noch zwei andere nette bilder geschossen. einmal die frontparade (butters, pirat, shrek)...
...und für die leute, die immer noch nicht glauben können, dass flare black metallic vom sunray anders ausschaut, als normales jack black, hier der vergleich - auch wenn pirat's jack black recht dreckig ist... :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 25.07.2005 um 13:51 Uhr ]
Tiefer sind se ja eindeutig gekommen aber so viel tiefer, oder besser gleich tief, als die immer schlecht geredeten Brabusfedern sind se auch nicht. :)
hatte die auch bis letzte woche drin. micha von mltuning hat da aber noch ne alternative im petto . :)
Image Hosted by PicCube.de
:-D :-D :-D
die fahr ich seit freitag und die setzten sich auch noch ein kleines bisschen.
ich hoffe nur der der dir euch die federchen eingebaut hat , hat plan gehabt davon und es schon öfter an einem smart gemacht. das problem an der sache ist das die meisten die achsen so unter spannung setzten beim ausbauen, das die gummimuffen risse bekommen und ihr nach einem halben jahr kommplett neue achswellen einbauen lassen müsst weil sie undicht sind , und die teilchen gibt es nur komplett, die muffen einzeln gibt es nicht einzubauen und das ist schweine teuer. :-D
liebe grüße
herby
Das passt wirklich mal perfekt! :o :-D :) Allerdings hätte ich dann das Problem aus meiner Garagenausfahrt zu kommen. :(
Hey,
selten so oft nach oben und unten gefahren
mit dem grauen Balken auf der rechten Seite.
Klasse- da sehe auch ich (als absoluter Laie)
den Unterschied zwischen vorher und nachher.
Hut ab - überzeugend.
Spitzbub
Der mit wenig Abstand....
....wobei besser als mit wenig Anstand.
Steffen
Am 25.07.2005 um 17:27 Uhr hat Timo geschrieben:
spritmonitor.de http://www.piccube.de/uploads/369ba337dd.jpg[/img] />
Keine Angst Timo, die kommen noch tiefer als Deine Brabus. :-D
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
würde mich ja auch reizen......wenn ich nicht eh so hätte kämpfen müssen, wieder den entscheidenden Tüv-Zentimeter luft zu bekommen..... :-D
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Also, der Herby-Smart sieht wirklich rattenscharf aus. Die 16 / 17 Zoll Radkombination mit der ML Tieferlegung passen wirklich super gut zusammen.
In natura sieht er, meines Erachtens, noch viel besser aus.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Hey Manny :)
alter schleimer, deiner ist immer noch der beste, ich würde glatt sagen wenn ich es nicht genau wüsste, das du auch ml-federn fährst*lach
bis donnerstag alter kumpel .
deiner ist einer der schönsten den ich bis jetzt live gesehen habe.meine nat. dein auto, nicht das wir uns falsch verstehen :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von herby68 am 27.07.2005 um 03:07 Uhr ]
Am 26.07.2005 um 20:25 Uhr hat herby68 geschrieben: ... ich hoffe nur der der dir euch die federchen eingebaut hat , hat plan gehabt davon und es schon öfter an einem smart gemacht. das problem an der sache ist das die meisten die achsen so unter spannung setzten beim ausbauen, das die gummimuffen risse bekommen und ihr nach einem halben jahr kommplett neue achswellen einbauen lassen müsst weil sie undicht sind , und die teilchen gibt es nur komplett, die muffen einzeln gibt es nicht einzubauen und das ist schweine teuer ...
Meinst Du die Achsmanschetten an den Antrieben der Hinterachse? Die Dinger gibt es wohl einzeln!!! Jedenfalls in meinen beiden Lieblings-SC's in Ingolstadt und Bremen ;-) ;-)
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Am 26.07.2005 um 21:22 Uhr hat Bandit67 geschrieben:
Aber nicht mit 16Zoll und dem niedrigen Querschnitt denn das ist das Problem. :)
Soviel tiefer werden die obigen aber nicht mehr kommen. Sind ja nur max. 30mm...
Also so tief wie beim herby wirds nicht ;-)
Wird es auch nicht. RPGamer hat recht :)
Die federn setzen sich noch ein wenig aber sichtbar wird sich da nicht mehr was ändern.
Gruß aus Gelsenkirchen
Hi Herbi,,
hab Dich schon richtig verstanden. ;-) Das andere haste ja auch noch nicht gesehen.
:-P
Wir werden demnächst mal ne kleine Poliersession an Deiner schwarzen Kugel starten. Danach glänzt die wieder wie neu.
Bis Donnerstag,
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Also bei mir sind die Federn mittlerweile so tief gekommen, daß der Gummianschlag oben nur noch 2 mm Abstand zum unteren Anschlag / Aufnahme der Feder hinten hat.
PS: ich habe die Federn jetzt seit knapp 3 Jahren drin und dadurch, daß der Gummipuffer bei Beladung (2 Insassen) bereits auf dem Metallnuffel / Gegenstück aufliegt ist der Federungskomfort echt sche***.
Aber morgen wird dies geändert, denn da kommen speziell angefertigte Abstandsscheiben rein. Bilder dazu stelle ich gerne rein.
Hey,
das mit den Federn gefällt mir echt gut.
Habe ich eine Chance die Federn mit meinen
17 " auszutauschen???
Muß das eingetragen werden, oder gibt es eine ABE ???
Habe jetzt Federwegbegrenzer an den Federn,
kann ich die wieder verwenden ???
Wie lange dauert so ein Umbau, da ich den in einer Werkstatt machen lassen müßte ???
Spitzbub
Steffen
17"? - siehe chaoti! ;-)
eintragen - federn mit abe gibts nicht
federwegbegrenzer sollten weiter-funzen denk ich...
1-1,5h würd ich sagen. dabei werden auch einige schrauben erneuert - is wohl standard. kosten dann so 20-30 euro.
@Spitzbub,
die Federwegsbegrenzer vorn kannst Du weiter nutzen, da sie ja schließlich auf dem Stoßdämpfer geclipst sind und nicht an den Federn dran sind. hinten hast Du ja keine drin oder irre ich mich da?
Ansonsten kann ich nur sagen: 17 Zoll + Tieferlegung = eine Menge Spaß zum Beispiel schleifen dann die Räder nur noch an der Karosse, die Kotflügel müssen umgearbeitet werden .....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 27.07.2005 um 16:57 Uhr ]
Hey,
stimmt hinten sind keine.
Das heißt Kotflügel umarbeiten, da muß
was weggeschliffen werden, also größerer
Act.
Mir steht noch der Schweiß auf der Stirn,
bei der Aktion mit den 17 Zöllern. Hätte
mir damals gleich die 16 von Schmidt Evolution kaufen sollen, wollte aber keine 1100.- € ausgeben. Jetzt habe ich das auch in der Summe aus Felgen und Reifen gezahlt.
Schade, da lasse ich mal die Finger weg,
wobei das bärenstark aussieht.
Spitzbub
Steffen
So sieht die Kiste derzeit mit 17 Zöllern und RS-Partstieferlegung aus:
Chaoti zeig aber mal deine Kotflügel von innen! :)
Hey,
Danke chaoti - echt vielen Dank.
Ist ungefähr so wie wenn man an einem
Kind mit einem super leckeren Eis vorläuft
und es noch anschaut und extra hmmmmh
ist das lecker macht.... Danke :lol: :lol:
Spitzbub
Steffen
Am 27.07.2005 um 19:48 Uhr hat Timo geschrieben:
Intime Sachen gehen hier keinen was an. Ich schau bei Deiner Freundin ja auch nicht unters Kleid :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
