peterchen
Verdeckproblem !!!!
Hallo alle zusammen,habe dringendes Verdeckproblem.Ich möchte am Wocenende in den Urlaub und ausgerechnet heute versagt mein Verdeck.Ich wollte das Verdeck oben andocken,es hat einfach nicht eingeschnappt.Dazu muß ich sagen das ich im runtergefahrenen Zustand aus Versehen den Verdeckknopf nach vorne gedrückt habe und dabei zwei längliche Schieber aus dem Rucksack herausgefahren kamen ? Diese habe ich dann vorsichtig man. zurückgeschoben.Jetzt ließ sich das Dach schließen geht aber nicht mehr auf ? :(
Hallo Peterchen,
Du schreibst, Dein Dach geht nicht mehr auf.
Was passiert, wenn Du den Öffnungsknopf drückst? Gar nichts oder hörst Du die Motoren laufen und nur das Verdeck öffnet sich nicht.
So war es nämlich bei mir damals, die Motoren liefen und Du hast oben am Dach den Kunststoffgleiter nach hinten fahren sehen, das Dach ging aber trotzdem nicht auf.
Habe die eine PN und email geschickt.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Die länglichen Gleiter sind die Spitzen der Antriebskabel. Sie sind mit je einem Kunststoffkeil mit dem vorderen Riegelverschluß verbunden. Da die Gleiter bei Dir schon rausguckten, kann es gut sein das diese Keile rausgerutscht sind. So bewegen sich die Kabel aber das Dach nicht.
Würde jedoch nicht weiter selbst rummachen, denn wenn die Keile noch im Holm liegen und Du die Kabel zurückfährst, können die Keile die Dachkasetten zerstören. Dann wirds teuer.
LG viel Glück
Hallo,war heute beim SC, sie sagten mir das die Dachkassette def. sei( Microschalter) ? Sie haben es jetzt soweit geschafft ,das das Dach auffährt u. auch zu,läßt sich abklappen ,aber dann verriegelt es nicht mehr an den Holmen.Sind es wirklich die Microschalter ? Gruß an alle Peterchen
Ich geb dir den Tip lass das Verdeck lieber zu auch wenn es schwer im Urlaub ist. :(
Micke ist hier unser "Verdeckspezialist" aber leider scheint er in Urlaub zu sein er wird sich schon auf deinen Beitrag melden wenn er zurück ist und dir helfen so wie er mir geholfen hat. Seitdem läuft mein Verdeck wieder ohne Probleme.
Bezüglich Microschalter: das scheint das Standardproblem im SC zu sein den dieser Fehler taucht immer wieder auf obwohl, wie auch bei mir, was ganz anderes kaputt ist.
Bemühe mal die Suchfunktion des Forums mit dem Stichwort Microschalter. :)
Na dann hat ich ja garnicht so unrecht, jedoch kann ich jetzt via Ferndiagnose auch nix mehr dazu sagen. (is ja auch etwas unprofessionell) :)
Das der Microschalter generell ein Problem hat kann ich jedoch verneinen. Meißt sind es leider Selbstversuche, weche Bruchstücke der Antriebskabel in die Dachkasette ziehen. Da da auch der Microschalter sitzt. Autsch!
Wenn Du jedoch noch Garantie oder Kullanz hast, könnte die Dachkasette aus Folgeschadteil mit ern. werden.
Frag mal in Deinem SC nach.
Viel Glück
Ich sag ja alles wird auf die Microschalter geschoben obwohl diese in der Regel nicht die Ursache sind sondern lediglich durch ein Teil vom Verdeck blockiert sind. :)
@ peterchen
du hast E-Mail von mir. :)
Hallo nochmal,war vorgestern im SC und die reparieren mir das Teil auf Kulanz(eigentlich ja unglaublich).
Komisch war nur,das der eine Mitarbeiter sich schlau gemacht hat und sagt Kulanz abgelehnt und der andere Mitarbeiter hängt sich nochmal dran und sagt Kulanz stattgegeben.Ich glaube es hängt wirklich daran wie engagiert sich einer um bestimmte Probleme kümmert.Also immer dranbleiben. Gruß peterchen
Anosnsten hast ja eine gute Ansprechperson in Verdeckfragen von mir bekommen. :)
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
