joerg123
Reparatur nur in der Smatwerkstatt ??
Bei meinem Smart Leuchtet die ABS-Lampe. Diesen Fehler wollte ich von meiner ortsansässigen Werkstatt beheben lassen. Jedoch geht dieses nicht, da dieses nicht von der Elektronik in der Werkstatt ausgelesen werden kann. Smart hat den Bereich Bremsen nicht für Händler freigegeben. Ich halte es für eine ärgerlich, dass ich somit gezwungen bin zu Smart zu fahren.
Geh zum nächsten Mercedeshändler ....
Diese Antwort ist wohl überflüssig!!!
Es geht ja um die Kundenbindung von Mercedes. Der Stundenlohn ist dort fast doppelt so hoch wie in den freien Werkstätten. Die Leistung hingegen oft sehr schlecht.
zuerst mal sollte man den smart nur werkstätten anfertrauen, die auch erfahrung mit den dingern haben, weil diese erfahrung nur wenige haben ist der beste weg oft nur das sc. damit solltest du dich ganz einfach mal abfinden.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Das Problem mit dem ABS hatte ich schonmal. Die Smartwerkstatt hat nur nach Anweisung des Computers gearbeitet. Motor an, aus Lekradeischlagen usw. Dies würde sicherlich auch jeder ungeübte hinbekommen. Freie Werkstätten können dies ebenso wie Mercedes. Das wechseln der einzelnen Teile kann jeder Kfz-Mechaniker.
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
