D-One
STeuerkette erneuern
Hallo zusammen!
Ich hatte heute meine C Inspektion (A) nach 45000km. Es war soweit auch alles in Ordnung, nur müsste die Steuerkette erneuert werden. Was bedeutet das? Sollte man das sofort repairieren lassen oder kann man auch so noch fahren?SC hat mich auch nicht informiert bei der Wartung, also gehe ich davon aus, dass das Problem nicht so schlimm ist. Oder wie seht Ihr das???
P.S. Wartung kam inkl. Leihwagen EUR 197,00. Steuerkette erneuern lassen kostet EUR 257,18 :( Vielen Dank für die ANtworten pure Grüsse S-One
Ja, die vom SC meinten, dass die Kette klappert. Mir ist da aber nichts aufgefallen. Sollte ich das so schnell wie möglich beheben lassen? Oder kann ich noch ein paar Kilometer fahren???
Reicht es in der Regel nicht den Steuerkettenspanner zu erneuern?? :(
Kostenvoranschlag sagt folgendes:Steuerkette erneuern / Dichtung NW-Gasse / Dichtung Saugrohr / Dichtung E-Gas Ste /Reparaturkette / Nietkettenglied ??? Hilfe??? :)
Der Steuerkettenspanner ist in aller Regel absolut unschuldig!
Zum Problem:
Die Steuerkette rasselt eigentlich immer ein bisschen. Was nicht mehr normal ist kann eigentlich nur ein erfahrener mechaniker sagen. Man kann auch am Öldeckel oben an der Kette wackeln.
Die muss richtig fest sitzen! (kein wackeln nach links und rechts!!!)
Das kannst du selber probieren! Aber wahrscheinlich schlecht beurteilen :(
Abgesehen davon kann auch der Ölpumpentrieb rasseln. Klingt eigentlich gleich. Daher sollte man oben auch mal fühlen.
Ansonsten ist der von dir gepostete Kostenvoranschlag OK. Sind keine unnötige Teile dabei.
Steuerkette bei 45000 hinüber kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Bei weit über 100 000 schon eher.
Stefan
Stefan
hat Smartie nicht nen hydraulischen Steuerkettenspanner??
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ne Steuerkette von guter Qualität kann ein autoleben halten und noch länger
Hab einen mit 16 Jahren und 210TKM ohne Probleme mit der Kette (allerdings kein SMART)
Angehender Fünfkantnussbesitzer
Frischgebackener Fünfkantnussbesitzer
    • Wie sieht der Spannungsverlauf aus, vom Start bis zum normalen Lauf? Wie hoch ist die Bordspannung, wenn das Problem auftritt? Unter 11 Volt? Ungefähr 12V? Wann geht die Spannung auf ca. 14V?   Du könntest zur weiteren Untersuchung mal den Lima Riemen wieder abnehmen und dann starten und schauen wie es dann ist.   War das Problem schon vor dem Tausch der Lima da, oder kam es genau mit dem Tausch?
