TrickySmart
Kombi Instrument wohl kaputt!!
Hallo an alle Elektronik Genies.
Ich war heut morgen tanken und wollte meinen Tageskilometerzähler wieder auf Null setzen.
Nur hat sich bei drücken der Taste nichts getan.
Die im S.C. haben gesagt, dass ich eine komplette neue Tachoeinheit brauche. 290 €uros!!!
Ich glaub die spinnen. Kennt einer von euch das problem und kann mir vielleicht helfen?
Vielen Dank!!
Tricky
Irgendwas abgebrochen oder ausgehakt?
aufschrauben nach sehn anleitung tacho ausbau sihe misterdotcom.de bortcomputer ein aus bau
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
Abgebrochen ist nichts und laut Computerprüfung im S.C. war auch alles ok. Was soll ich denn machen, wenn ich das Kombiinstrument ausgebaut habe?
Danke!
P.S. Kilometeranzeige reagiert nicht mehr beim drücken des Knopfes!!
musste mich nochmal neu regestrieren.
Also was soll ich dann genau nachschauen beim tachoausbau?
DJ Tricky ehemals TrickySmart
z.B. ob was mechanisches defekt ist oder der Microtaster platt ist.
habe jetzt das Kombiinstrument ausgebaut und festgestellt, dass der Stift der beim Betätigen des Tasters auf den Kontakt drückt, nicht mehr weit genug den Kontakt eindrücken kann. also nichts mit kaputt und 290 euronen.
Muss mir jetzt nur mal was einfallen lassen, wie ich das hin bekommne.
Oder ich fahr nochmal ins S.C. und belehre die Jungs mal eines besseren.
Ok. Trotzdem danke für die Tips.
gruß
Sag ich ja, wenn du jetzt noch beschreibst, WO er nicht mehr genau trifft (oben am Nüppel oder unten am Taster), könnte ich dir evtl. mit nem neuen grünen Kunststoffpin aushelfen.
    • Zwangsweise natürlich nicht. Vernünftigerweise schon. Aber mach wie du willst.    Daß ein Teil vorher schon erneuert wurde hat mich bisher noch nie aufgehalten trotzdem alle Teile zu erneuern. Z.B. bei Federn oder Stoßdämpfern.    Noch cleverer ist übrigens, überhaupt nicht erst zu warten bis eine Glühkerze defekt ist, sondern bei z.B. 100000 Km vorbeugend alle zu erneuern, auch wenn alle noch funktionieren. Das hat z.B. den Charme, daß man sich den Zeitpunkt aussuchen kann und die Arbeit im Sommer bei schönem Wetter machen kann und nicht gerade im Winter bei Schneetreiben. Außerdem gehen intakte Kerzen leichter raus als defekte.    Demnächst hole ich mal wieder Glühkerzen aus der Erstausrüstung aus einem Smart. Dann achte ich drauf was draufsteht und schreibe das hier.
