DoTFather
ForFour: Zündplus???
Hallo zusammen!
Wollte bei meinem ForFour ein TFT-Display einbauen und hab deswegen die Stromanschlüsse am ISO-Stecker duchgemessen. Jetzt bin ich noch verwirrter als vorher, weil ich folgendes herausgefunden habe:
PIN 4: Dauerplus 12V
PIN 8: Masse
bis jetzt klaro, aber:
PIN 7: Wenn Zündung AUS, habe ich da 12V, bei Zündung EIN, wechselt die Spannung auf 3,5V (??), das bleibt auch bei Zündung AUS für 5min noch so, dann sind plötzlich wieder 12V drauf.
Ich kenn mich jetzt gar nicht mehr aus. Woher bekomme ich ein Zündplus?
Danke,
DoTFather
[ Diese Nachricht wurde editiert von DoTFather am 31.07.2005 um 19:45 Uhr ]
erstmal immer Finger von Kabeln weg die irgendwelchen "komischen Spannungssignale" führen. Ruck-Zuck hat man ne Datenbus oder Signalleitung erwischt.
Zündplus bekommt man beim FourFour z.B. am Kabel zum Zigarettenanzünder. Farbe ist Blau-Weiß oder Weiß-Blau.
Gruß Thomas
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
HU ? - Was grad so im Laden rumliegt :-)
Manche Sachen machen fast soviel Spass wie smartfahrn'
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
Die Kugel die den Weg kennt.
am radio müsst es sonst die weiße ader sein ;-)
der ForFour hat wie fast alle modernen Autos CAN-Bus, da iss nix mit Stromprüflampe mal schnell klemme 15 holen. Evtl kann es am Zigarettenanzünder klappen.
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Hallo!
Das mit dem Zigarttenanzünder für Zündplus hat bestens funktioniert. Dauerplus ist eh am ISO-Stecker.
Danke für die Hilfe.
guck dir mal den link in meiner signatur an, da findest du auch das zündungsplus fürs radio.
das ist in nem extrastecker, der sich in dem schaumstoffwullst im radioschacht befindet
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Am 3.8.2005 um 02:48 schrieb Latecs:
Hallo, das Thema ist zwar ziemlich alt, aber ich probiere es mal:
DoppelDIn Radio eingebaut.
Hat wie das Original Smart Radio DINISO Stecker
Läuft nicht.
Dann den Stecker im Schaufstoff "umgesteckt"
Fremdradio DoppelDIN läuft
Aber nur mit der Zündung.
Muss ich PINS tauschen? Wenn ja welche, bzw welche Farben?
1999 Aqua orange Benziner
Schau mal ins www.44forum.de, da findest Du die Info welche Kabel getauscht werden müssen (ist zu lange her, kann mich nicht mehr daran erinnern).
T.
Das kommt meines Wissens auch immer auf das Zubehörradio an.
Bei vielen Zubehörradios ist es nicht möglich, das Radio bei ausgeschalteter Zündung zu aktivieren, obwohl eigentlich Dauerplus am Radiostecker vorhanden wäre. Das Dauerplus wird dort nur für die Speicherung von Einstellungen verwendet, nicht aber für den Betrieb des Radios bei ausgeschalteter Zündung!
    • ich habe das vor 6 Jahren so ähnlich gelöst. Ich habe mir dazu aus einem 2cm breitem Edelstahlblech so art Klammern gebogen. Diese dort wo die normalen Clips sind drübergeklammert . Ist bis heute super dicht. Abgekukt hab ich mir das an einem Scheinwerfer von einem anderen Auto ..die hatten solche Klammern orginal dran.
