Sylvia
Kann das sein bei dem Baujahr?
Hallo an Alle, hier meldet sich noch einmal der "Frischling"; wie gestern schon geschrieben, bin ich auf der Suche nach einem smart cdi cabrio, welches mit ESP ausgestattet ist. Inder Modellpflege heißt es doch, dass ALLE Fahrzeuge ESP haben - jetzt schaut Euch doch bitte mal das folgende Angebot an - kann das wirklich sein, oder ist da etwas "getürckt" :o worden?http://www.autoscout24.de/home/index/detail.asp?ts=3382097&id=fbzufoww3oe
Sylvia
Entweder der Verkäufer weiß es nicht das das fahrzeug esp hat oder es ist ein lagerwagen aus 2002 der nur rumstand und erst 2004 zugelassen wurde. lass dir doch einfach die fahrgestellnummer geben und dann kannst es checken.
http://www.44forum.de - Die Community für den Forfour
Hallo Thomas,
das mit den Fahrgestell-Nr. wusste ich nicht, gibt es da Besonderheiten?
Sylvia
Bin da auch etwa skeptisch. Wenn es eine 2nd Edition wäre, wäre das neue Logo auf auf der Nabenabdeckung der Felgen.
Am einfachsten findest du das wohl mit einer Probefahrt (Rückrollbremse ja/nein) raus.
ich würde eher bei mobile.de schauen.
bei autoscout tummelt sich alles mögliche, da Anzeige kostenlos ist...im gegensatz zu mobile.de
Ist schon richtig, aber hier handelt es sich um einen VW-Audi Vertragshändler - von Privat würde ich sowieso nicht kaufen, schon deshalb weil man soviel davon hört, dass evtl. die Kilometerstände zurückgedreht werden, man hat keine Garantie usw.
Sylvia
Ich denke, es ist ein 2nd, da er bereits die glatte (nicht mehr die geriffelte) Auspuff-Verkleidung hat.
Thomas
Hallo Sylvia,
erst vor ein paar Tagen gab's hier ein Beitrag wie man das Baujahr erkennen kann. ist ganz einfach, Motorabdeckung abmachen, dann ist das genaue Datum im Blechrand (rechts von dem Schaubenloch) eingeprägt. Und zwar im Format JJMMTT.
Milca /42 CDI / Bj. 2002
das sollte ein 2nd modell sein, der hat doch
vorn schon das neue logo, meine ich zu
erkennen :(
Dieter wenn ich das auf meinen auch drauf klebe bezahlst du dann für meinen auch den Preis einer 2nd Edition? ;-)
warum sollte ein händler bei ner erstzulassung
2004 das neue logo drauf machen ??
der weiß sicher garnet das es da unterschiede gibt.
    • Liebe Forengemeinde und Smart-Fans,   seit geraumer Zeit bzw. seit dem Kauf eines Smart 450 Bj. 2003 mit dem 0,7 L Motor habe ich mit dem Heizungsregler zu kämpfen.  Dieser geht nicht ganz nach rechts und/oder links bis zum Anschlag, sondern springt immer etwas zurück. Ist im Winter natürlich etwas unvorteilhaft, da es in der Kugel nicht wirklich warm wird, da der Heizungsregler in etwa der Mitte des warmen max. Bereichs stecken bleibt.    Ich hab bereits die Suchfunktion hier benutzt und auf der Evilution Seite nach genauen Anleitungen zu dieser Problematik gesucht aber soweit nichts passendes gefunden. Ich hab bereits unter dem Beifahrersitzbereich nach den Bowdenzug nachgeschaut und den dazugehörigen Hebel auf Funktion überprüft, konnte aber diesbezüglich keinerlei Ursachen feststellen, wie z. B. einen einklemmenden Fußteppich oder Batterieabdeckung. Ich nehme mal an dass die Ursache direkt am Regler bei der Mittelkonsole liegt und da der Draht abgehend zum Hebel im Beifahrerraum irgendwie verbogen ist o. ä. Alle anderen Regler der Mittelkonsole funktionieren einwandfrei.   Ich finde leider zur Demontage des Gebläse Gitters der Mittelkonsole leider keine Anleitung, nach meinem Wissens nach befindet sich da direkt darunter ja die Regler Mechanik. Ich denke man muss ja in meinem Fall mal direkt da von oben darauf schauen um die hoffentliche Ursache finden zu können. Beim 452 Roadster kann man dieses große Lüftungsgitter der Mittelkonsole entfernen (gibt ein YT Video dazu), ob das aber auch bei einer 450 Kugel geht weiß ich leider nicht, konnte dazu bisher leider nichts finden. Für den Ausbau des Radios, der kleinen Schublade und der Abdeckung der Mittelkonsole habe ich dank der Evilution Seite alle Anleitungen, aber die Anleitung für das große Lüftungsgitter fehlt mir leider noch und hoffe daher auf eure Hilfe, vielen Dank!   Oder gibt es evtl. noch andere Ursachen für den Teildefekt des Heizungsreglers, bin für weitere Ideen und Lösungsvorschlägen offen und sehr dankbar!
