negerkalle22
Getriebedichtung erneuern zu was für einen Preis?
Hallo Smartfahrer/in,
hatte heute erfahren das die Dichtung vom Getriebe kaputt ist und deshalb ölt mein Wagen auch so.
Nun habe ich erfahren das es so 280euro kosten soll, meine Frage sind die 280euro normal?
Ich kann mir das so nicht vorstellen, wäre froh wenn jemand das gleiche Problem schonmal hatte und eure Erfahrung hier mit hinein postet.
schöne Grüsse und Danke
Chi
na mahlzeit.
dumm gelaufen :o
aber ich denke ma jetzt so vor mich hin.
wat is überhaupt ne getriebedichtung?
und der wagen ist verölt? so denk ich ma das ist der simmering ( semmering?)
von der antriebswelle des getriebes. ich schätz das ma jetzt so ab. die ersatzteilkosten liegen bei ca 4 euronen. aber um den zu ersetzen muss nun mal leider das getriebe runter und das kostet zeit. und die mußt du bezahlen.
andersrum , wenn du es aber nicht machen lässt könnte es passieren das du bald einen größeren schaden zu erwarten hast. :-D
doch ich denke schon das der preis im rahmen des erträglichen liegt. :cry:
lg
metty 58
[ Diese Nachricht wurde editiert von metty58 am 01.08.2005 um 17:54 Uhr ]
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
War bei meinem CDI um die 50tkm kaputt. Wurde zu 100% Kulanz übernommen da dies öfters vorkommt. :o
280 EUR? wow
das wären 3 Stunden Arbeitszeit a 90 EUR und 10 EUR für den Dichtring.
Das dürfte dann der Kubelgehäusedichtring sein. Da muß die linke Antriebswelle runter, das Gertriebe raus.
Aber die Arbeit macht dir eine gute KFZ- Meisterwerkstatt für die Hälfte.
Aber versuche es mit Kulanz- wenigstens die Hälfte...
bei dem Preis müsste der Simmerring der Getriebeantiebswelle undicht sein. sollte dies der Fall sein, geht der Preis in Ordnung. Sollten die Simmerringe der beiden Antriebswellen gemeint sein, ist der Preis schon etwas kräftig.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
der Preis geht in Ordnung? für ein SC ja- aber doch nicht für eine freie Werkstatt? ich meine jetzt den Dichtring zwischen Motor und Getriebe....
Danke für die Auskunft,
es ist der Simmerring der Getriebeantiebswelle,
Kulanz kriege ich nichtmehr weil die der Wagen schon 3 1/2 Jahre alt ist mit einen Kilometerstand von 71 ts
Gruss Chi
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
