Six
Deutsch-japanischer Bonsai !§%&
Deutsch-japansicher Bonsai:
Das gemeinsame Kleinwagen-Projekt von Mitsubishi und Smart heißt Z-Car. Die Japanische Version kommt schon Ende 2001 auf den Markt. Der 1,1-Liter-GDI-Motor stammt von MMC, der Diesel ist dagegen eine Leihgabe der Mercedes A-Klasse. Das Topmodell glänzt dem Vernehmen nach mit Allradantrieb, Automatik und einem aufgeladenen Turbo-Fünfventiler. Die Produktion des optisch eigenständigen viersitzigen Smart soll erst 2003 anlaufen.
aus Autobild über "die Minis von morgen"
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
