ex-molli-mitarbeiti
bin neu hier
@Matze,
wohl noch nicht wach oder?
Erstens steht da unten "schöne Grüße aus Nürnberg" und zweitens ist damit der Smart-Service Moll in Nürnberg gemeint ;-)
Die Molli in Bad Doberan kenn ich auch! Mit der bin ich letztes Jahr gefahren!
War ein schöner Urlaub "da oben" :)
"Das Leben ist zu kostbar, um es dem Schicksal zu überlassen."
(Deus X. Machina)
(Deus X. Machina)
Matze noch nicht wach, er müsste doch wissen, dass es DER Molli in Bad Doberan heißt ;-) :lol: :lol:
Thomas
Der Molly schreibt sich aber mit Ypsilon am Ende, oder nicht?
Wie man ne Schmalspurbahn Molly nennen kann, wissen aber auch nur die Leute da...
--Köpfchen statt Zylinder--
Nein! Molli wird mit "i" am Ende geschrieben.
Mehr dazu findet ihr hier.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Da hatt er Recht!
Hatte wohl ne schlechte Quelle...
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
