ATBA
Wer hat 205/40x16
hallo Gemeinde :)
Wer hat auf der Vorderachse 205/40x16 montiert?
Ich habe im moment noch 195/40x16, die bald abgelaufen sind, jetzt habe ich gesehen, dass die 205er günstiger sind als die 195er... der Radumfang (Orginal = 1789mm; mit 195er = 1766mm; mit 205er = 1791mm). Haben die in den Radkästen Platz???
Ich fahre immer noch den Oldliner (599ccm) mit den STC-Smartie 6.5x16 (rundum)-Felgen.
Dankeschön
GrüX ATBA
[ Diese Nachricht wurde editiert von ATBA am 03.08.2005 um 11:38 Uhr ]
__________________________
Die 205/45x 16 sind günstiger und passen definitiv nicht...mir ist auch gar nicht bekannt, dass es 205/40 gibt.
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
