Altmeister
195er auf jeden Smart?
Hallo an alle! Ich lese schon seit einiger Zeit mit wachsendem Intetresse die Beiträge in eurem Forum. Ich moechte mir in den naechsten 2-3 Wochen auch nen Smart zulegen, aber ich habe da noch die eine oder andere Frage:
1. Kann man auf jeden Smart (auch Baujahr 2000) 195er aufziehen?!? GIbt es dabei etwas besonderes zu beachten?
2. Wo bekommt man einen Smart Pulse oder Passion in gutem Zustand und unter 5.500,- EURO her?!?
Danke euch jetzt schon einmal für eure Antworten,
hi Altmeister,
195 gehn auch auf den älteren kugeln mit
querblattfeder vorn ohne probleme.
allerdings darauf achten das die reifen einen
45 querschnitt haben also 195/45-15.
bei den 195/50 bekommst du probleme mit
den kotflügel, der reifen schleift und du musst
am kotflügel nacharbeiten, das braucht es
beim 45 querschnitt nicht.
ab/und an werden bei mobile.de ganz günstige angeboten,
musst halt suchen, aber geben tuts die schon.
guckst du mal den hier
die kugel ist mir bekannt und in einem super zustand.
angenehme zeit hier im forum
gruss
dieter
hallo altmeister,
hab nen 99er passion - mit 195/50... ohne irgendwelchem umbau und hab damit noch nie probleme mit den kotflügeln gehabt... (kommt aber sicher auch ein wenig auf die marke an)
smarte Grüße Klaus
smarte Grüße Klaus
Also ich hab auf meinem BJ: 00
195/50 er ud da schleift GARnix, vorne sowie auch hinten, mag vielleicht daran liegen das es ein besonderer Smart ist , das weiß ich jedoch nich genau :-D
Brabus Star-One 70/100
HU: Alpine 9851R
Amp: Rodek R4100A2
Sub: Axton CAB259
Front: Rodek RC166NEO
More to come !
Minimal - House - Electro - Drum n Bass
ICQ: 314-425-175
Andrian Audio - Rodek - Alpine - Axton - Zealum
    • @Ahnungslos Dank deiner Empfehlung habe ich das Getriebesteuergerät entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! 🙂Allerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Getriebesteuergerät defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder müsste es komplett ersetzt werden?   Außerdem habe ich etwas Merkwürdiges bemerkt: Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho. Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschließe, ist der Tacho wieder tot. Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?   @380Volt Danke für den Link! Aber das ist für MHD und nicht für CDI. Würde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die Steuergeräte unterschiedlich?
