derBaehr
Brabus Endtopf
Mahlzeit, ich hab gestern meinen ersteigerten Brabus endtopf bekommen und ihn angebaut, nun hab ich das problem das er nur relativ schief zu verbauen war und beim beschleunigen bei ca 2500 umdrehungen irgendwo dagegen vibriert... ist das normal oder weis jemand was ich falsch mache?
danke und grüße
da mußt du die schraube nochmal locker machen und ihn etwas nach unten, und dann nach vorne ziehen.
bei mir war das hier das gleiche Problem:
der,, Auspuff Klappert" Thread
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Sorry, aber zuerst die Standardfragen:
Ist es der richtige Anschluß Kugel/Kegel?
Passt der APuff an alle Aufnahmen, gingen also die Schrauben überall Problemlos rein?
In welche Richtung schief?
Wenn man von hinten draufschaut hängen alle Pötte ein wenig links nach unten.
Nach vorn oder hinten sollte er keinesfalls richtig schief stehen. Dann würde mich aber auch wundern, wie Du ihn dann befestigt hast :o
Hast Du das richtige Abschlussblech?
Wenn das alles passt, musst Du einfach das Abschlussblech, sollte gelocht sein, ein wenig nach hinten ziehen. Fasse dazu die beiden Aufnahmen rechts und links an, geht auch einzeln, und zieh sie nach hinten. Du musst einfach nur nen cm mehr Platz zwischen dem Ding und dem APuff schaffen.
Mit Aufnahmen meine ich die Halterungen, die oben am Crashelement befestigt sind und unten eine einzelne Schraube je Seite drin ist. Daran ist diese Heckblech befestigt.
Wie immer: sanfte Gewalt!
Nicht gleich mit'm Trecker dran ziehen!
--Köpfchen statt Zylinder--
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
