derBaehr
Brabus Endtopf
Mahlzeit, ich hab gestern meinen ersteigerten Brabus endtopf bekommen und ihn angebaut, nun hab ich das problem das er nur relativ schief zu verbauen war und beim beschleunigen bei ca 2500 umdrehungen irgendwo dagegen vibriert... ist das normal oder weis jemand was ich falsch mache?
danke und grüße
da mußt du die schraube nochmal locker machen und ihn etwas nach unten, und dann nach vorne ziehen.
bei mir war das hier das gleiche Problem:
der,, Auspuff Klappert" Thread
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Sorry, aber zuerst die Standardfragen:
Ist es der richtige Anschluß Kugel/Kegel?
Passt der APuff an alle Aufnahmen, gingen also die Schrauben überall Problemlos rein?
In welche Richtung schief?
Wenn man von hinten draufschaut hängen alle Pötte ein wenig links nach unten.
Nach vorn oder hinten sollte er keinesfalls richtig schief stehen. Dann würde mich aber auch wundern, wie Du ihn dann befestigt hast :o
Hast Du das richtige Abschlussblech?
Wenn das alles passt, musst Du einfach das Abschlussblech, sollte gelocht sein, ein wenig nach hinten ziehen. Fasse dazu die beiden Aufnahmen rechts und links an, geht auch einzeln, und zieh sie nach hinten. Du musst einfach nur nen cm mehr Platz zwischen dem Ding und dem APuff schaffen.
Mit Aufnahmen meine ich die Halterungen, die oben am Crashelement befestigt sind und unten eine einzelne Schraube je Seite drin ist. Daran ist diese Heckblech befestigt.
Wie immer: sanfte Gewalt!
Nicht gleich mit'm Trecker dran ziehen!
--Köpfchen statt Zylinder--
    • Das gleiche Erlebnis hast Du auch, wenn Du den Schalthebel auf den Vorwärtsgang stellst und dieser eingelegt ist, dann ist nämlich die Getriebeeingangwelle durch die Synchronringe des ersten Gang abgebremst worden und steht dann. Dann schaltest Du ein einem Zug sehr schnell von dem Vorwärts- in den Rückwärtsgang ohne daß Du in der Neutralstellung verweilst, also richtig schnell. Dann hat die Welle keine Möglichkeit, erneut zu beschleunigen, dann müsste es auch gehen. Das geht aber beim Schaltvorgang zu Lasten der Synchronringe, weil die die Getriebeeingangswelle dann zu diesem Zeitpunkt abbremsen und wenn der Rückwärtsgang dann eingelegt ist, geht es zu Lasten des Kupplungsbelags, weil der ja dann schleift. Dann ist zwar die Funktion gegeben, aber alles andere als materialschonend! 🥺   Das Gleiche macht übrigens das Softwareupdate, das für den 451er angeboten wird. Das legt auch zuerst den ersten Gang ein und bremst über die Synchronringe des ersten Gangs die Getriebeeingangswelle ab und dann schaltet es unmittelbar in den Rückwärtsgang. Deshalb kann dieses Update auch mit Fug und Recht als Betrug am Kunde bezeichnet werden, da hiermit Spätschäden am Getriebe nicht nur vorprogrammiert, sondern garantiert sind!
