juergenS
Sicherung Nr.6 fliegt immer raus
Hallo Smart-Gemeinde,
habe einen roadster und das Problem, das ständig die Sicherung Nr. 6 rausfliegt, an der das rechte Standlicht, die Instrumentenbeleuchtung und die rechte Rückleuchte hängen. Woran kann das Problem liegen? :cry:
Wird wohl irgendwo n Kurzschluss sein.
Kannste im Prinzip nur anfangen, die Lämpchen nacheinander auszutauschen und zum Schluss den Kabelbaum auf Beschädigungen hin zu untersuchen.
das ist ein kurzchluss :o
fang am besten mit der heckleuchte an
das ist am einfachsten. 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von metty58 am 07.08.2005 um 13:11 Uhr ]
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Gabs es da nicht eine Rückruf-Aktion von Smart wegen Heck- und Instrumentenbeleuchtung?
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Hallo Elektrik-Experten,
war heute im SC in Wiesbaden. Der Elektrik-Fehler ist behoben. Ein Kabelstrang war zu dicht an der Abgasführung installiert und hat zuviel Hitze abbekommen. Dadurch knallte die Sicherung Nr. 6 immer durch. Kabel wurden neu abisoliert, jetzt ist alles ok.
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
