Lafzke
Türscheibe lässt sich nicht schließen!
Hallo Smarties,
brauche mal wieder ein wenig Hilfe. Auf der Fahrerseite fährt die Scheibe nicht mehr ganz hochfahren und bleibt ca. 10cm vorher stecken; lässt sich nur wieder nach unten mit dem Motor fahren.
Schließen lässt sich das Fenster nur, wenn ich die Scheibe im vorderen Bereich ein wenig hochziehe und den Rest mit dem Motor hochfahre.
Hat dieses Problem schon jemand gehabt und wie kann ich dies beheben?
Gruß Lafzke
http://www.pixum.de/album/image/id/4321516/page/1
Jetzt alles neu mit Fismatec SB2-Motor
Hallo Lafzke..
hatte bei mir das Problem auch..hab als erstes das Türpanel abgebaut um zu schauen was der Fehler sein könnte..bei mir haben sich die Kunststoff-Klötze an der Scheibe gelöst und sind dadurch am Alu-Profil der Türe hängen geblieben..habe diese wieder ausgerichtet,mit einer kleinen Blechschraube zusätzlich gesichert, dann noch den Alu-Anschlag für die Scheibe neu eingestellt, funktioniert bis heute..
MfG KHL
2000er CDI - Old Liner.. gekauft 2004.. Km 66666 Langstrecke ohne Tuning im Schnitt 3,5L
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
und bis dahin möglichst nimmer das Fenster benutzen, bei mir hat es genauso angefangen und dann ist der Draht vom Fensterheber gerissen... musste dann nen neuer rein...
Grüßle Stephan
