iidollarii
Zwei Radios - wie würdet ihr das lösen?
Mal eine - vorerst - theoretische Frage:
Ich baue mein jetziges (Navi)Radio aus und ersetze es durch ein Vernünftiges. Da der Verkauf des Naviradios aber mehr als unwirtschaftlich wäre, baue ich das ebenfalls wieder ein, und nutze es nur als Navi. Wo würdet ihr es hinbauen? Das Display sollte zu sehen sein, wegen Zieleingabe und Zielführung, die Knöpfe müssen nicht optimal erreichbar sein, da ich eine FB am Lenkrad zur Eingabe habe. LS sind wurscht, da würde ich die alten Serien-Ls dranhängen. Schublade ist natürlich naheliegend, aber wäre schade, das Minihandschuhfach zu verlieren.
Danke euch für Ideen, Lösungsvorschläge, Bilder, Bastelanleitungen; darf ruhig auch etwas "abwegig" sein, ich bin durchaus bereit, nur als Beispiel, das Display des Radios vom Radio zu trennen, falls sowas machbar ist :)
Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, es ist ein BP Travelpilot, mit abnehmbaren Bedienteil.
Hubert
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von iidollarii am 07.08.2005 um 23:11 Uhr ]
Display trennen würde ich lassen. Meist ist das Signal in den Flachbandkabeln so schwach, dass selbst eine Verlängerung von 10 cm zum Bildverlust führt. Zumindest bei MB Commands scheint das so zu sein.
Vielleicht ein Bastelvorschlag: machs doch so wie früher in den Trucks mit ihren CB-Funkgeräten. Häng dein Navi an die Decke ...
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
nun, die schublade brauche ich aber eigentlich, ausserdem klingt leichtes nachbearbeiten so, dass die schublade dann nicht mehr passt, was beim wiederverkauf dann probs macht.
wie wäre es, das abnehmbare bedienteil abzunehmen (wasn wortspiel) und in den dachhimmel zu bauen, die kontakte zu verkabeln und das radio unter den sitz zu packen? wie bekomme ich heraus, ob das signal ausreicht? (nein, nicht ausprobieren, die 10 kontakte nur um es auszu probieren zu verkabeln ist bisserl viel aufwand, hat jemand da erfahrungswerte, oder lässt sich das signal verstärken?)
Ich denke, dass dir bei dem Versuch, das Display vom Radio zu trennen nichts anderes übrig bleibt, als es zu versuchen!
Du hast ja so nett geschrieben, dass es ruhig etwa abwägig sein kann. Da wirst du doch vor einer kleinen Löt-Session nicht zurückschrecken.
Wie gesagt, ein Bekannter wollte bei einem Command die Recheneinheit vom eigentlichen Display trennen, da eine Mittelkonsole wegen der dahinterliegenden Lüftung die Tiefe nicht hergibt.
Also 2 Stecker genommen und 30 Adern (zunächst 2 m, danach 10 cm) verlötet. Leider stets mit dem nicht befriedigenden Ergebnis, dass das Display dunkel blieb. Die Knöpfe am Display hingegen ließen sich ohne Probleme bedienen.
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
Isch find' eusch alle *new* TomTom GO 500
das mit dem löten ist so ne sache, das ding hat noch garantie, und wenn ich keine schöne einbaulösung hinkriege, werd ich es doch verscherbeln, und dann sollte es nicht "verlötet" sein. vielleicht versuch ich mal für nen test die kabel anzukleben.
    • Ich habe definitiv 2 lauffähige, wobei diese nur optisch etwas aufgehübscht eerden müßten. Also eimal gebrochene Front und einmal gebrochenes Heck, incl. Heckklappe. Bei einem ist einer der beiden Plastikhaken, die das Dach hinten festhalten und dort einrastet, abgebrochen.Kann man diesen Haken eigentlich tauschen ? Bei meinem 3. Smart läuft der Motor einwandfrei. Muß nur noch den gerissenen Keilriemen montieren, sobald ich die Zeit dazu habe. Dann hätte ich also 3 lauffähige Cabrios.
