gree_n
Wie ist das nun mit der Tachobeleuchtung beim pure?
Smart Pure 03/02. Kann man da eine rote Beleuchtung für den Tacho und die Tankanzeige einbauen oder ist da schon diese beschichtete Folie verwendet? :roll:
Ist eine Folie eingearbeitet, LED´s packen aber eine gute Ausleuchtung.
Kann dir auch von mir noch zwei rote LED´s anbieten.
Gruß.Michi
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Wieviel Volt liegen denn da an an den Tachobirnchen an?
MfG atomic
12Volt 1Watt haben die Smart Leuchtmittel.
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
Am 08.08.2005 um 18:10 Uhr hat atomic geschrieben:
Das, was Dein Bordnetz gerade hergibt, verringert um den Spannungsabfall durch diverse Zuleitungen und Übergänge an Kontakten. Üblicherweise geht man von max. 13,8V aus.
HTH
braeuti
Ich meine übrigens das Tachoblatt mit den Punkten, nicht das mit den Strichen. Bei dem mit den Punkten dürfte eine rote Beleuchtung doch kein Problem sein, oder?
Das mit den Punkten hatte ich bei meinem 42er 8/2000 auch nachgerüstet, da geht jede Farbe die du willst.
Gruß.Michi
Smart & Pulse CDI
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
