Pit_719
Suche neue Hochtöner
Hab Scheiße gebaut:
Nachdem ichmir ein paar absolut geile Alukugeln als HT-Aufnahmen hab machen lassen, wollte ich die Dinger natürlich darein bauen.
Bei den Anpassungsarbeiten hab ich mir dann einen HT total zerstört. Nicht fragen, echt blöd gelaufen.
Jetzt mein Problem: Die Kugeln haben innen das Maß 40,2, weil die Ht's eben so groß waren.
Jetzt suche ich eben adäquaten Ersatz.
Erstens adäquat wgen dem Maß, zweitens muss das Ding preislich erschwinglich sein.
Der Verlust war bis jetzt schon hoch genug...
Ach ja, war vorher ein Alpine drin.
Hat jemand ne Idee?
Danke!
Cheers!
--Köpfchen statt Zylinder--
Hi Pit,
du wolltest aber nicht das kleine Mädchen aus der VW-Werbung immitieren, welches Papa's Lautsprecher mit dem Finger eindrückt *g*
Wie wärs einfach mit nem gleichen HT?
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Isch find' eusch alle *new* TomTom GO 500
Nein, nicht wirklich!
Problem, die gleichen HT's zu besorgen ist folgendes: Die stammen aus nem Set. Erstens ist das nicht mehr zu bekommen, zweitens wenn, dann nicht zu bezahlen.
Hab auch keinem Bock für 500 Es ein Set wegen einem Ht zu kaufen...
Mal im www stöbern.
Hab was gefunden.
Die Hochtöner von Andrian Audio sollen aussen 40 mm messen. Wäre jemand so nett mir das zu bestätigen? Das wäre dann , denke ich, ein guter Ersatz. Was meint ihr?
die Andrians werden micht ganz passen..
nachzulesen mit Maßen unter Andrians HP
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Ja, genau da hab ich das Maß ja her!
40mm sind 0,2 mm weniger als 40,2mm!?!
Die zwei Zehntel spielen keine Rolle, wird ja eh verklebt.
Die Frage war ja nur, wie hoch ist die Fertigungsgüte. Nicht dass ich die Dinger in 40mm kaufe und nachher sind die 41 und ich muss wieder feilen.
Das mach ich nicht mehr! Dabei ist mal was kaputtgegangen....
:-x :-x :-x :-x
Hat die jemand so verbaut, oder vielleicht noch nicht, dass er mal nen Meßschieber dranhalten kann?
Bevor ich 130 Taler ausgebe, will ich schon wissen ob das geht.
Der Alukugel-Hersteller, wird mich töten, wenn ich Ihn um Nacharbeit bitte...
War ne Schweinearbeit sowas zu machen!
Cheers!
jou 40mm ist aber aussendurchmesser, also gesammtdurchmesser..
Einbaudurchmesser ist aber kleiner..
habe zwar welche verbaut komme aber leider schlecht zum messen hin..
Preislich kannst höchstensmal den kev fragen.. bei sammelbestellung wirds evtl billiger..
gruß Thomas
gruß Thomas
Auf jeden fall sind die Hts köstlich!
Gruß TImo
    • Versuche es zuerst mit dem vielmaligen Bewegen des Temperaturwahlhebels, bei meinem 2008er hat es ohne Scheiß wirklich geholfen. Der Ausbau der Klimasteuereinheit bei MOPFs wie Deinem ist es deutlich aufwändiger als bei den Vor-MOPFs, da bei denen die Verkleidung der Klimasteuereinheit noch separat und nicht ein durchgehendes Teil der Armaturenbrettverkleidung ist. Laut WIS muss bei den MOPFs zum Ausbau der Klimasteuereinheit das Armaturenbrett ausgebaut werden, manche haben es zwar schon ohne geschafft, aber das waren alles sicherlich angehende Gynäkologen. Zudem die Frage: Kannst Du mit einem Lötkolben umgehen?
