IngoB
Dichtscheiben Fortwo cdi
@ Turbolader:
Das Kabel ist keine 5 Mark wert. Ich hab es drin. Nur show. Aber wie das hätte funktionieren können, muß mir auch erst mal einer erklären. DIchtscheibe rein, MG säubern, Kabel raus! Kannst es gerne haben. Gegen € 12,25 plus Versand ist es Deins.
Nix für ungute Grüße von der Neckar-Alb, Micha
So, komme gerade vom SC. Mein cdi war immer wieder im Notlauf, trotz NEUEM Mischgehäuse inklusive Dichtscheibe. Aber der Fehler trat (hoffentlich bleibt es bei der Vergangenheitsform) immer nur bei Geschwindigkeiten über 120 auf.
Des Fehlers Ursache: Ungefähr 7 oder 8 Fehler im Speicher, darunter unplausibles Signmal vom Öldruckschalter, falsches Geschwinidgkeitssignal... alles Mögliche, aber nichts, was in eine Richtung gehen würde. Der Meister des SC hat aber bereits beim Einstecken des Diagnosegeräts gemerkt, daß meine Zentralelektrik (ZE) nicht sauber eingebaut ist. Dort ist viel Spiel. Er geht davon aus, daß diese o.g. Fehler durch Wackler in der ZE entstehen.
Deshalb kann das dubiose und bei mir tief in Verruf geratene Adapterkabel natürlich auch keine Besserung bewirken.
Hoffentlich habe ich jetzt Ruhe.
"Schnurlose" Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Hallo Micha,
halt uns doch mal auf dem laufenden was deinen Fehler betrifft. ist das jetzt behoben? Hast Du das Kabel bzw. Dichtscheibe momentan eingebaut?
freaky
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;-)
Hallo Ingo,
wann werden die nächsten Bestellungen aufgenommen ???
Würde auch eine Dichtscheibe nehmen.
Brijan
Hi! Ich brauch auch so´ne Dichtscheibe (war schon 2 Mal im Notlaufprogramm)Bitte mitteilen wo man die bekommen kann und ob man die selbst einbauen kann! Gruß knopflerfan
Ich nehme auch eine Dichtscheibe sobald sie verfügbar ist.
Gruß Sniper
Das ist SMARTA!
Hast noch welche zu verkaufen????
@freaky:
Seit ich in einigermaßen regelmäßigen Abständen meine Zentralelektrik festdrücke, zickt mein Auto nicht mehr rum.
Zwischenzeitlich gab es mal große Störungen bei den Schaltabläufen (Kupplung hat nur zugeknallt, Schaltung von drei nach vier fast nicht möglich). Auch hier wieder: Andrücken der Kontakte in der ZE und alles war heile heile Segen...
Vorbeugende Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Moin Leutz,
Also zum Thema Dichtscheibe wollt ich mich auch mal äußern...
ich hatte auch eine verbaut (Anfang 2005 war das glaub ich mit unter 20tkm), und vor kurzem hatte ich mit massievem Leistungsverlust zu kämpfen(mitlerweile 60tkm).
Also ab in Werkstatt damit, und die Herren sagten mir daß eben der besagte Mischer defekt sei (Austausch - 307T€uros).
Stellt sich mir die Frage haben die mich beschissen oder hat die Dichtung versagt???
Ich will jetzt hier nimend etwas schlecht machen aber ärgrlich find ich das schon, zumal es mitlerweile von MCC ein tolles Adapterkabel und einen anderen irgendwas-Schlauch git der das Problem beheben soll, was wiederum die Frage aufwirft warum das nicht vor ner Weile beim Kundendienst gemacht wurde....
Für mich steht jedenfalls fest, ich werd mir nie wieder einen Smart kaufen - Sorry
Gruß an alle
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_kleine_Handwerker am 13.04.2007 um 07:42 Uhr ]
ForTwo CDI Bj`01 aber erst im August `04 neu zugelassen....
Mit Alpine 9833
Hertz HV 130
Hertz HT 250
Rodek R480 FRD
Rodek R480 i
Sub SW 200 in 16 l geschlossen
(und selbst laminiert)
Hast du die Dichtscheibe nur eingebaut oder auch vorher das Ventil gangbar gemacht :(
das Ventil war in Ordnung, wie gesagt beim Einbau der Dichtscheibe hatte er gerade mal zw 15 und 20tkm....
Mit Alpine 9833
Hertz HV 130
Hertz HT 250
Rodek R480 FRD
Rodek R480 i
Also durch die Dichtscheibe kann nichts durch evtl. war es schon verkokelt und macht dadurch jetzt Probleme. Schraub doch einfach mal den Aktuator ab und mache das Ventil mit wenig Bremsenreiniger sauber.
Meine Dichtscheíbe ist jetzt auch drin,vorher wurde das AGR gereinigt das Ventil gangbar gemacht.
Trübungswert vor Einbau 0,75 mit Dichtscheibe 0,5. :-D
noch eine kurze Frage zum Einbaulage der originalen Dichtscheibe. Ich gehe davon aus, dass die Seite die bisher zum Mischgehäuse gezeigt hat, auch nach dem Einbau der zusätzlichen Dichtscheibe wieder zum Mischgehäuse zeigen muss.
q-treiber3
sooooooo die dichtscheibe ist eingebaut *g*
dankeeee schönnnn *g*
db_image.php?image_id=831&user_id=52&width=402?no_cache=1163246132
kann jemand etwas genaueres zu diesem Schlauch bzw. Adapterkabel sagen, was hier schon öfters erwähnt wurde.
Taube
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
hat jemand solch eine Dichtscheibe für mich ???
Liebe Grüße
152749.jpg?stamp=1216464045
Wenn du keine bekommst frag mal im SC nach dem Adapterkabel fürs Mischgehäuse.
Wenn du eine bekommst musst du aber vor dem Einbau das AGR komplett reinigen. ;-)
Am 04.09.2007 um 21:55 Uhr hat Timo geschrieben:
Vielen Dank, mal schauen ob noch jemand eine Dichtscheibe für mich hat. Die Box gaukelt dem System doch nur vor ,dass alles ok sei und das find ich nicht gerade als eine gute Lösung. Was kostet überhaupt solch eine Box ?
Und das mit dem reinigen ist überhaupt kein Problem :-D mach ich gerne, ist schließlich meine Kugel =)
[ Diese Nachricht wurde editiert von azurrr am 04.09.2007 um 22:00 Uhr ]
Hallo azurr
Habe meine Dichtscheibe aus einem Stück Kupferblech selber rausgeschnitten..Scheibe mit Loch auf das Kopferblech als Muster gelegt..angezeichnet und dann ausgeschniten..eine kleine Fahne drann gelassen dann kannst die Scheibe beim einbauen besser halten..fahre jetzt schon 80.000Km damit und keine Probleme..
MfG KHL
bis Juli 2000er Old Liner CDI mit 98.000 Km.. ab August 2005er CDI mit 25.000km
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Am 04.09.2007 um 23:26 Uhr hat CDI-Treiber geschrieben:
Hallo azurr
Vielen Dank für die Info. Na dann bau ich mir selbst solch eine Scheibe :)
Liebe Grüße aus Düsseldorf
Bedenke aber das das Mischgehäuse trotz Dichtscheibe auch noch klemmen kann. Bei mir ist das der Fall und ab heute abend kommt zusätzlich dieses Adapterkabel rein.
Am 05.09.2007 um 14:27 Uhr hat Timo geschrieben:
Was kostet das Adapterkabel denn ? Ich will nicht noch mehr Probleme mit meiner Kugel haben :(
    • Heiko lacht halt gerne. Ich nutze die reku auch lieber als auf der Bremse rum zu hängen. Fahre das Ding meist schlicht im Eco.    Die allermeiste Zeit hab ich keine reku. Der 450 speist kein Benzin zurück in den Tank 🤣
