Schake
Brauche dringend Tips...
Hallo Leut's
Am Montag fang ich bei meiner neuen Arbeitsstelle an... und das heisst für mich täglich je 70km hin und wieder zurück.
Ich hab nur knapp 2000m bis zur Autobahn und das heisst der Motor wird bis zur Autobahn kaum warm. Direkt auf 110-120kmh hoch ziehen ist ganz bestimmt nicht gut und erst recht nicht auf Dauer...
Wie geh ich am besten mit meiner Kugel um...???? :-?
Schon mal Danke im Vorraus :roll:
lg
Der wohl einzige Smart aus Soest hier
ICQ: 174-614-027 online.gif?icq=174614027&img=5
ByeBye Smartie
ICQ: 324809186 online.gif?icq=324809186&img=5
1- www.autoscout24.de
2- www.ba-arbeit.de
3- www.bahn-de
4- selbst schuld ;-)
zu zart, zu hart, zu weich, zu reich, zu gleich, zu dick, zu dünn,
zu dumm, zu stumm, zu krumm, na und, gesund, erkannt, benannt, verbrannt,
zu klein, zu groß, zu doof, sag bloß, zu blass, zu krass, zu schwarz,
zu weiß, das war's. ich würd' aufhören, wenn aufhören heißt: es hört auf
da pakkse dich ann kopp
schake, kein thema kannst sofort auf die 120 km/h, vermeide nur hohe Drehzahlen beim Beschleunigen (so bis 3500 U/min sind okay)
das sollte kein problem sein, lässt es halt die
ersten paar km autobahn ein wenig gemütlich angehn.
;-) immer mal den ölstand prüfen.
Genau gleichmäßig auf 120 km/h beschleunigen und das Tempo halten. Gleichmäßiger kann man eigentlich nicht das Auto warmfahren. :)
ICQ-Nummer: 290-210-058
Ölstand prüfen... ja des werd ich auf alle Fälle morgen mal noch machen! :o
Des is mal nen guter Tip
ByeBye Smartie
du glückspilz! was willst du noch mehr? meinst du die ersten 10 km stadtverkehr wären besser? 2000 m und dann auf die AB ist doch genial, zügig hochschalten und rollen lassen, besseres kann keinem motor passieren.
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Der Motor wird dann unter gleichmäßiger Belastung schnell warm - kein Grund zur Sorge!
Also: Ölstand prüfen und deine Wärmflasche mitnehmen ;-) :-D
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
