ricksy9
Nach Chiptuning weniger Leistung als vorher!
Hallo zusammen.
Ich hab ein großes Problem.
Kleine Vorstory
Ich habe den 45ps smart bj2000. leider fehlte bei mir das Taktventil mit dem Saugrohr, um den chippen zu lassen. Ich hab mir mal die fehlenden teile gekauft. Udo hat ihn mir zusammen mit dem ölabscheider eingebaut. Jetzt am Freitag hab ich den chippen lassen. Also mit Steuergerät auseinander bauen und so witer damit das Taktventil angesteuert wird. Dann erste probe fahrt und nix mit schnell sein. ab 3000 wo der Druck kommen sollte, dreht er nur noch unwillig weiter. Tuner hat noch 3 mal software überprüft und alles und sagte softwaremässig ist alles in ordnung. er geht davon aus das die druckschläuche verkehrt angeschlossen sind und ich das bei smart überprüfen lassen sollte. also bin ich gestern nach smart gefahren. Heckteil ab schläuche überprüft. Waren doch richtig angeschlossen. (gut gemacht UDO :) Ja aber Leistung fehlt halt immer noch. Wo liegt das problem?? Wer weiß woran es liegen kann oder hat ne vermutung. wäre sehr dankbar. so ist der smart echt unfahrbar.
MFG
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!!
hi ricksy
also ich würde noch mals den tuner aufsuchen, oder gegebenenfalls nen anderen tuner aufsuchen.
gruß chris
Smart cabrio silverpuls mit allen extras :-)
sowie dvd navi und brabus monoblock VI in 16/17 zoll :-)
und seit neuestem :-)
Smart Brabus roadster in Silber auch mit allen extras :-)
powered by CS
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3021
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3023
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
mein motto:
sowie
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
Könnte sein, dass irgendwo
- n Schlauch ab ist
- das Taktventil und/oder die Wastegateklappe am Turbo nicht richtig arbeiten
- der Auspuff oder die Luftansaugung verstopft sind
Würde die Sachen erstmal überprüfen.
@ udo
die schläuche sind noch alle ordnungsgemäß dran. wie gesagt hab ja von smart prüfen lassen ob das alles in ordnung ist. hab echt gehofft das du die falsch angeschlossen hast und das problem damit behoben ist. aber nein. war ja richtig. ich werde mir das taktventil mal am montag tauschen lassen um zu sehen ob es daran liegt. da ich nicht davon ausgehe das die software das poblem ist wie GELBERROADSTER meint. bis knapp 3000 U/min läuft er ja einwandfrei. ab dann wo der turbo kommt und alles zieht er nicht mehr richtig. so als ob der druck fehlt oder zuwenig luft hat. aber verstopft kann auch nix sein begann ja sofort nach dem tuning. sonst hätte ich vorher auch was merken müssen. das einzigste worauf ich noch höffe wär halt das taktventil. aber macht das so ein unterschied wenn der nicht richtig arbeitet von 35ps minder leistung??
ach worin liegt eigentlich der unterschied wastegate und taktventil. dachte es wäre das selbe??
Das Wastegate ist die mechanische Klappe, die durch das Taktventil elektrisch angesteuert wird.
Hat man nur per Diagnosestecker gechipt oder hat wer am Luftfilterkasten rumgespielt?
Zieh mal die Luftansaugung aussen drauf raus und ruck mal, oder die frei ist.
Jetzt weis ich das endlich mal :)
das ganze steuergerät wurde ausgebaut auseinandergebaut zwei chips ausgelötet und neue eingelötet. nachdem wieder einbau kam die software per diagnosestecker drauf.
Was soll ich machen und wo ist das??
Jetzt weis ich das endlich mal mit dem wastegate :)
das ganze steuergerät wurde ausgebaut,auseinandergebaut,chips ausgelötet und neue eingelötet. nachdem wieder einbau kam die software per diagnosestecker drauf.
ist der fehlerspeicher schon mal ausgelesen Bzw. gelöscht worden?
Das hat bei mir geholfen nachdem ein Schlauch vom Turbo ab war hat er in eine Art Notlaufprogramm geschaltet, zog nicht mehr richtig auch nicht nachdem ich den Schlauch wieder festgemacht hatte. Erst das Rücksetzten des Fehlerspeichers hat mir Abhilfe gebracht.
Herby
war das aller erste was smart gemacht hat. die sind auch davon ausgegangen das er in den notlauf gegangen ist. war er aber leider nicht.
Wie der geht immer noch nicht?
Da würde ich mal den Profi fragen, kann dir bestimmt helfen.
Ich hab da bestimmt 10 mal angerufen und wurde immer freundlich beraten.
Naja hab auch dann da gekauft.
Es ist Deutscher Brauch, da wo mann sich beraten läst, da kauft man auch. :)
Smart & Pure Benziner
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
läuft jetzt alles. super anzug. wie wenn einer mit dem vorschlaghammer von hinten drauf haut. einfach geil. und super kompetent der Mann. also den Tuner mein ich. würde jederzeit wieder hinfahren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ricksy9 am 16.08.2005 um 20:13 Uhr ]
Ja, sag es uns. :-D
Smart & Pulse CDI
toll, wenn so ein Fred einfach so endet....sehr unbefriedigend !!!! :cry:
Am 27.06.2007 um 23:22 Uhr hat Lurch geschrieben:
Jetzt sag nicht du hast das auch! :o Warm ist es ja im Moment nicht so richtig.............. :-D
Tja, hat aso doch nichts mit der Aussentemperatur zu tun :-P
Aber mal echt: bei meinem stimmt echt irgendwas nicht.
4 Eier gehen zwar nicht mehr ( z.Zt.) an, aber der Durchzug ist schlecht. Ab 3000 geht es vehement zur Sache...aber schlagartig....vorher ist tote Hose...das war definitiv vorher anders !!!
Da war es ja auch Serie! :)
