Lui
Keine Leistung! Turbo defekt?
Das kann mehrere Gründe haben.
Beobachtest du noch andere Symptome?
Der Turbolader kann ein Grund sein. Wenn es der Turbo ist solltest du allerdings etwas Öl verlieren, so war das bei mir.
Die Mischerkammer könnte ein weiterer Grund sein. Dann hat deine Smart eine erhebliche Ruß Entwicklung, meine führ dann aber keine 100 Sachen mehr.
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
am besten prüfen lassen, wenn der Leistungsmangel vom Lader kommen soll, muss er mächtig qualmen, oder die Abgase kräftig daneben gehen, eventuell ist es auch eine mangelhafte Wastegatesteuerung(Stange ausgehängt, Welle klemmt, oder undichte Leitung) sonst bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, ausser mangelhafte Kompression.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hy,
das selbe Problem hatte ich bei meiner Kugel diese Woche auch die ist auch nur noch 80 Km/H gefahren und mal 100 den Berg runter.
War im SC damit zum nachschauen lassen, die ursache war ganz gering. Aus dem Wategate geht ein Gestänge raus das eine Klappe am Turbo steuert und dieses Gestänge hat sich ausgehängt weil ein Splint abgefallen ist. Nach bem wiedereinhängen ist die Kugel wieder ganz normal gelaufen.
Vielleicht ist es ja bei dir das selbe Problem.
Sodele!!!
Habe jetzt 1 Tag mein Smartie und schon alles auseinander gebaut!
Erstmal Batterie abgeklemmt.
Sitze ausgebaut
Seitenverkleidung ausgebaut
Teppich raus
Rost entfernt
Schwarz lackiert
Heckscheibe raus (Spritzdüse sauber gemacht)
Motor etwas gereinigt
Schläuche und KAbel gecheckt
Öl gecheckt
Spritzwasser aufgefüllt
Kühlerwasser aufgefüllt
Hab jetzt nur die 2 Sitze wieder drin!!!!
Sieht richtig cool aus aber den Teppih muss ich erst noch sauber machen und das dauert bis der wieder trocken ist bei dem Wetter!!
Vielleicht lass ich den Teppich auch draussen nur unnötig Gewicht :-D
Batterie wieder angeklemmt!Probefahrt!!
Erstmal warm fahren und dann Vollgas.Siehe da er läuft wieder optimal.Alle Gänge ausgedreht und er zieht wieder super bis 135.
ca ne halbe Stunde gefahren und er läuft immer noch prima. Was konnte das sein mit dem Leistungsabfall?
Hoffe es taucht nicht wieder auf! Egal hab jetzt immer ein 10er Schlüssel dabei um die Batterie abzuklemmen. 8-)
Morgen kommt er zum ATU und es wird die Bremsflüssigkeit getauscht und Öl gewechselt.
Das war mein erster Tag mit meinem Smartie!!
Ach ja! Er hat nicht gerusst und hatte auch kein Ölverlust.Im Motorraum war auch nichts verspritzt.
so long
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lui am 14.08.2005 um 22:23 Uhr ]
hallo, lui...gut das das ding wieder geht. ich denke einfach, da das auto so lange gestanden ist, musste es erst mal aus seinem winterschlaf raus. vielleicht war auch der fehlerspeicher aktiviert, da die batterie leer gewesen ist...
also bis dann
für Kleber aller Art
    • So, jz hab ich nochmal gecheckt ! Fahrzeug verhält sich komischerweise immer irgendwie anders. Motor an und Gang rein dann steige ich aus und kann das Fahrzeug schieben dann geht aber der Gang raus und auf Null. Dann Gang rein Motor aus und ich kann das Fahrzeug nicht schieben es blockiert und kurz darauf geht er wieder auf Null und dann kann ich schieben. Dann habe ich noch probiert und mache den Motor an schalte in den Rückwärtsgang und er ruckelt und ruckelt und ruckelt und ruckelt auf der Stelle bis er ausgeht. Ich hoffe das war jetzt verständlicher für euch und es kritisiert nicht gleich wieder jemand irgendwas !
