JaBo
Alpine schon defekt?
nachdem ich festgestellt habe das das störgeräusch nicht von den lautsprchern kommt, bin ich gestern mal zu acr gefahren.
dort habe ich einen mitarbeiter gefragt wie dieses knistern zustande ko9mmt und was ich dagegen tun könnte.
und er sagte da wird wohl das radio defet sein, irgend so ein filter oder so.
kann das denn sein? habe das radio vor einer woche gekauft.
wie schon erwähnt das geräusch ist nur bei laufendem motor. wenn der motor aus ist, ist nichts zu hören und in den schaltvorgängen auch nicht!
mfg jan
(wäre schön, wenn du mit deinem problem in einem tread bleiben würdest, ist sonst bisserl schwierig, sich erst die historie zusammen zu suchen)
ich habe dieses geräusch bei mir auch, jedoch ist es immer gleichbleibend, so dass ich wirklich vermute (wie andere auch) dass es vom radio kommt. wenn die geräusche bei dir aber veränderlich sind (schaltvorgänge?), wie du schreibst, deutet eher ned aufs radio dann.
aber ein händler der so ne aussage trifft, wie du beschreibst, hat wohl entweder keine ahnung gehabt oder keine lust, dir wirklich zu helfen.
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
schonmal vielen dank für die antwort. habe heute festgestellt, das wenn ich die kabel für klemme 15 und 30 tausche das geräusch fast nicht mehr hörbar ist, damit könnte ich ja leben nur nicht damit das ich jedesmal wieder nen radiosender suchen muss.
aber was könnte es sein? das chinchkabel und und die stromkabel sind getrennt verlegt.
woran könnte es denn dann noch liegen??
mfg jan
Vielleicht liegt es auch nicht am Radio sondern an der Remote-Leitung zur Endstufe. Falls du das Kabelchen vom Cinch genommen hast, tausch es durch ein anderes dickes aus.
Gruß Lodda
ICQ:261605839
genau, denn das zwischen den Chinchleitungen ist als MASSE kabel gedacht. NEIN ! NICHT als Remote !
Mfg torti...der jetzt nen "DICKEN" fährt.
In diesem Fahrzeug ist das Rauchen,fangen von Fliegen und Vögeln verboten !!!
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 )
sowas ist zwischen den chinchkabeln gar nicht, habe da nen anderes genommen und die zusammen verlegt. das ist doch das zum einschalten von der endstufe, oder??
habe davon nicht so die ahnung!!
mfg jan
warum schickste das Radio nicht einfach mal ein ??? Wenn es erst ne Woche alt ist, dann haste ja noch Garantie.
Nimm doch einfach mal ein anderes Radio und schau mal ob das Geräusch dann immer noch da ist.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
nabend!
also ich habe jetzt grad mal mein altes radio verbaut, das geräusch ist nun nur noch erahnbar, aber es ist trotzdem da. also habe ich das alpine wieder reingebaut.
habe einfach mal das kabel zur endstufe (denke remote) abgetrennt, und schon ist das geräusch weg, aber die endstufe ja auch aus. also kein geräusch aber auch keine musik!
kommt das nun irgendwie von der endstufe??
oder von dem kabel selbst? (istn ziemlich dünnes)
mal ne andere frage am rande wie hoch und breit darf das gehäuse für den sub sein wenn es noch unter die verkleidung passen soll?! habe die kofferraumabdeckung noch nicht fange aber die tage schon an zu basteln!
Das Gehäuse darf 30 cm hoch sein und 29 cm breit, wenn es unter die flexible Ablage passen soll...
Ansonsten ist de Störgeräuschsuche sehr aufwändig und man sollte sehr systematisch vorgehen, um Stück für Stück die einzelnen Komponenten ausschliessen zu können.
Sind aber leider gerade am aufbrechen zum Wörther See, deshalb kann ich dir meine Hilfe gerade nicht mehr anbieten - danach aber gerne wieder!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Erster Teil unseres Reiseberichtes USA2005 online auf www.janaundmatze.de
alles klar dann schonmal vielen dank und viel spass am wörther see.
versuche mich erstmal mit nem dickeren kabel für die endstufe, vielleicht bringt das ja was!
wenigstens weiss ich schonmal das es nicht am radio liegt!
fange dann morgen mit der kiste an, verbaue einen EN10D4 und wie ich so gelesen habe sollten 15l volumen für ein geschlossenes gehäuse genügen. also ca. 17 da ich den sub noch abziehen muss, oder??
mfg jan
das remotekabel darf ruhig dünn sein, das steuert ja nur den amp an. wenn du das kabel wegmachst und der amp aus ist, ist das nicht wirklich ein indiz, woher das geräusch kommt.
bis die profis zurück sind vom wösee kannst dich ja mal hier einlesen: Fehlersuche-Störgeräusche
ok danke. werde dann mal nen bissel lesen!
meine nächste doofe frage wäre, wie schliesse ich nen subwoofer mit doppelschwingspule richtig an?? dahabe ich ja zwiemal masse und plus. habe schonmal irgendwie sowas hier gelesen, finde es aber nicht mehr!
mfg jan
indem du masse und plus brückst
super danke. jetzt weiss ich bescheid. dachte sonst immer für jede spule einen kanal. aber jetzt weiss ich es halt besser.
mfg jan
also ich muss wirklich plus mit minus brücken??
@idollari
die antwort ist etwas knapp und für einen "Unwissenden"bestimmt, sogar fatal!!
Da es sich scheinbar um ein D4 handelt, sprich Doppelschwingsp @4ohm gibt es bei einem woofer 3 Möglichkeiten diesen anzuschliessen.
Je nach dem womit man diesen antreibt
2Ohm
8Ohm
Oder bei einer sehr leistungsstarken Endstufe stereo anschliessen.
Sprich: jede Spule bekommt einen eigenen Kanal!
Was war das noch für ein Amp???
GRRüüüSSe aus HH------------PETER
ALPINE 9815RB
A A- A2 ---AUDIO ART 100 HC
A A- A25.g -GENESIS SA 50 / ZAPCO z50s2
JL AUDIO 10w6v2 ------ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
oh, achso. das ist gut zu wissen.
sollte eigentlich ne twister f4-380 werden, vielleicht wirds aus kostengründen aber auch nur ne spl tc704.
mfg jan
Also die spl tc704.kenne ich nicht!
Die audio system ist, soweit ich es von den 2-Kanälern beurteilen kann, eine sehr anständige endstufe
Diese dürfte sogar offiziell 1Ohm stabil sein.
Was alle Möglichkeiten der Anschlüsse offen lässt.
Was der woofer lt. Angaben an Leistung verträgt, weiss ich nicht.
Ich zB. lasse meinen jl stereo laufen, obwohl er theoretisch mit wesentlich mehr Leistung (die vorhanden ist) "glücklicher" wäre!
Dafür dankt mir aber mein amp für ein enspanntes Dasein !!
GRRüüüSSe aus HH-------PETER
ALPINE 9815RB
hoi.. ich habe meinen MA10d4 an einer AS Twister 2/300 im Stereo Modus laufen.
Ich finde das die beste lösung da der Amp im 4Ohm betrieb auch den besten Dämpfungsfaktor hat und der Sub so "kontrollierter" spielt.
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
