shortyklapper
Komisches Knackern bei der Lautstärkeregulierung
habe ein kleines Poblem. Imemr wenn ich die Lautstärke reguliere,egal ob lauter oder leiser,hört man jedes mal ein leichtes knacken in den LS.jede kleine stufe die man lauter macht knackt es. was kann das sein??
habe ein kenwood radio, spl dynamics 2 5.2 und eine spl dynamics tc704.
wenn es ein Drehregler ist mach das Radio mal aus und bewege ihn so schnell du kannst von einem Anschlag zum anderen(und das sehr oft)! Das hilft meist !
Ist meist Kontaktsache des Potis
bei einem drehregler kannste auch kontakt spray ( kontakt 60 oder so ) verwenden.
knopf abziehen,wenn möglich und reinsprühen.
nich soviel!!! wird was dauern, da die regler durch eine kontermutter im radio angezogen sind. aber probiers mal.
einsprühen und dann so 20x nach links und rechts bewegen. 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von metty58 am 30.08.2005 um 22:34 Uhr ]
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Ist aber bei drehreglern normal, benutzt man auch nicht so oft über den gesamten bereich! mit Kontaktspray wäre ich vorsichtig, meist verklebt es später noch mehr.
...und wenn das nicht geht, dann ab zu deinem Händler. Hast ja noch Garantie.
Mit dem Reinsprühen würde ich erstmal Vorsichtig sein, denn dann ist die Garantie futsch!!!
1.) Kontaktspray wird zu 99% eh nicht funktionieren, da heutzutage so gut wie keine mechanischen Potis mehr in Drehregler von Radios verbaut werden. Die Drehbewegung wird heutzutage elektronisch oder gar optisch abgenommen.
2.) Kann, muss das net zwingend ein Problem das Radios selbst sein. Ich kenne das Geräusch bei schlechten Masseverbindungen des Radios oder auch des Verstärkers.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Erster Teil unseres Reiseberichtes USA2005 online auf www.janaundmatze.de
nix reinsprühen!
weil 2 Jahre Garantie!
nach dem Reinsprühen gibts keine Garantie mehr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 01.09.2005 um 16:45 Uhr ]
