Thomas1966
LPG Gas in Smart Forfour
Hallo ,
ich habe interesse für LPG Gas für meinen Forfour . Hat jemand dies schon eingebaut bzw. Erfahrung damit ??
Gruß Thomas :roll:
Herzlich willkommen hier im smart-forum! :-D
GAS und 42 wurde schon viel diskutiert, im 44 noch nicht, zumindest als ich online war.
Für alle die mit LPG etwas landwirtschaftliches aus der DDR in Verbindung bringen:
Flüssiggas bzw. Autogas (LPG: Liquified Petroleum Gas) ist ein Gemisch aus Propan und Butan, das als Nebenprodukt (Fackelgas) bei der Erdöl- und Erdgas-Gewinnung sowie bei der Erdölraffinierung anfällt. Flüssiggas hat ein höheres Molekulargewicht als Erdgas und ist deshalb fast doppelt so schwer wie Luft. Erdgas ist dagegen aufgrund seines hohen Wasserstoffanteils leichter als Luft und verflüchtigt sich im Fall eines Austritts in der Atmosphäre.
Viel Spaß und eine heitere sachliche Diskussion!
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
hatte mal einen
smart CDI pure 2001
von 0-85500km
jetzt nen twingo :(
In Holland ist LPG weit verbreitet. Gas bekommt man fast an jeder Tanke.
In Deutschland darf man mit LPG meist nicht in Tiefgaragen und Parkhäuser.
Sollte von der Technik aber mit nem Erdgasumbau identisch sein, evtl. gibt es noch strengere Vorschriften als für Erdgas.
Gruß aus Frankfurt am Main
Andersherum Carsten .. die Vorschriften für Erdgas sind strenger, weil die Tanks mit hohem Druck gefüllt werden, bei LPG mit nur sehr geringem Druck.
Weiterhin ist n Autogas-Umbau wesentlich günstiger als ne Erdgasumrüstung, hierbei sollte man drauf achten, dass es auch noch mehrere verschiedene Anlagen gibt und keinesfalls irgendein windiges "Schnäppchen" in Polen in die nähere Auswahl ziehen, da die Einbauten von dort u.U. dem deutschen TÜV bei der Eintragung nicht schmecken.
Die Steuerklasse bleibt gleich (es sei denn man baut nen anderen Benzintank mit max. 10l ein, dann hat man ein monovalentes Fahrzeug, das steuerbegünstigt wird) und der verbrauch im Gasbetrieb ist etwas 1/3 höher als mit Benzin.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
wen's mal grundsätzlich interessiert: im cc-forum www.ccfreunde.de haben schon ein paar leute ihre ccs auf autogas umgerüstet. das scheint technisch kein problem zu sein. vielmehr muss man eine lösung suchen, dass man den tank vernünftig unterbringt. da der 44 aber eine echte reserveradmulde hat, sollte da schon was machbar sein.
beste grüße
xordinary
nur so zur info: nen liter autogas kostet zur zeit in holland 39 Cent :-D
macht schon spaß da zu tanken (auch wenn es nur der omega von meinem vater ist)
Nachdem ich mich von meinem Smart trennen musste habe ich mich verstärkt mit Autogas beschäftigt und zahle zur Zeit für den Sprit meines Vetras (eigentlich 8,5 Liter Super/100km) etwa so viel (eigentlich etwas weniger) wie früher bei meinem Smart CDI.
Ein wirklich sehr interessantes Thema.
Forentip: www.autogas-einbau-umbau.de
also wir verbauen lpg gas auch in unserer werkstatt..das is schon ne überlegung wert zumal sich der umbau schon recht schnell lohnt..
auch beim smart44 sollte es kein problem darstellen..lg manu
    • Tja, das ist wohl ab Hersteller nicht vorgesehen. Es ist möglich das Kombiinstrument auf Neuzustand zu bringen indem ein neu-file aufgespielt wird. Dann wird es neu in Betrieb genommen. Allerdings ist der Kilometerstand ja noch an anderen Stellen im Smart gespeichert. Es müßten wohl alle Speicher resettet werden, nicht nur das KI.
