Smalkan
Ausfall der Beleuchtung im Tacho/Uhr/hinteres Ablendlicht
Hallo Cabrioletten und lettis,
folgende Erfahrung habe ich gestern gemacht.
- starten der Kugel
- einschalten des Abblendlicht
- wundern über nicht vorhandene Innenbeleuchtung und hinteres Ablendlicht
- Motor ausgeschaltet
- nochmal probiert (gleiche Reihenfolge-> gleiches Ergebnis)
- Am Lichtschalter gespielt
- uppsss... alles geht wieder an
- heute morgen Smart Center kontaktiert
- Info über Problem bekannt wird kostenlos (Lichthebel) ausgetauscht bekommen (?kalte Lötstelle)
Also werde ich heute nachmittag mal zum Center fahren und den Hebel austauschen lassen.
ansonsten bin ich bis jetzt ( erst 450 KM gefahren) :-D voll infiziert 8-)
Es geht eben nichts über mit /ohne Dach fahren
MFG
Smalkan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smalkan am 19.08.2005 um 09:00 Uhr ]
Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black
Gib doch mal Lichtschalter als Suchbegriff ein, dann weisst Du Bescheid. bring aber genügend Zeit zum lesen mit.
Anfangs wurde diese Erscheinung immer auf Produktionsreste auf den kontaktbahnen bei der Fertigung der Lichtschalter geschoben, aber der Lichtschalter selbst ist schon von der Konzeption her eine Fehlkonstruktion, weil der komplette Lampenstrom über den Lichtschalter geschaltet wird statt nur ein wesentlich geringerer Relaisstrom. Gibt aber auch eine Umbauanleitung, um auf Relais umzurüsten, allerdings nicht offiziell über Smart. Außerdem läuft bei den neuen Scheinwerfern, welche ja das Cabrio hat, bei Fernlicht gleich der Strom für Abblendlicht und Fernlicht gleichzeitig über diesen Schalter, weil bei Fernlicht das Abblendlicht an bleibt. Deswegen wird er ab und zu auch ganz schön warm, meisten kurz vor dem Ausfall.
Aber so lange es Ihn kostenlos gibt....
Allzeit viel Spass beim Kugeln mit dem Cabrio!
Nur offen lässt Hoffen!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
...............hat sich erledigt.
Ich habe den Blinker im Smart Center (Bremerhaven) ohne Probleme ausgetauscht bekommen.
Man sagte mir das "damals" alle Blinker konrolliert wurden, bei meinem ist der Mangel wohl erst später, sprich bei mir aufgetreten.
By the way...........
bin bis jetzt was Service angeht mit dem Bremerhavener Smart Center sehr zufrieden !
MFG
Smalkan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smalkan am 23.08.2005 um 15:30 Uhr ]
    • Moion, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   @380Volt   Auf die Bemerkung:   Haben Stoßdämpfer auch eine Art "Verfallsdatum", wenn sie denn nicht oder kaum genutzt wurden/werden ? Spielt das bloße Alter eine Rolle ?   (Nach meiner Beobachtung werden oft Altfahrzeuge zum Verwerter gegeben, an denen augenscheinlich solche Dinge wie z.B. Stoßdämpfer, Reifen, Bremsen, Auspuff, Batterie u.ä.m. / eben die "üblichen" Verschleiß-Sachen / schon vor offensichtlich nicht allzu langer Zeit ersetzt wurden. Wenn der Preis stimmt oder sogar das dann kostenlos gegen Demontage zu bekommen ist, warum denn nicht ? Bei eventueller eigener "Unsicherheit" kann man doch immer noch das Fahrzeug auf "Verkehrssicherheit" dann prüfen lassen, z.B. die HU-Tüv-Untersuchung durchführen lassen.   Und ja, hier bei der GTÜ-Station ist bei dem Bremsenprüfstand auch so eine Art "Stoßdämpfer-Test", also wo die jeweiligen Räder in kurzen Intervallen mit einer Amplitude (sichtbar) auf und ab bewegt werden.....)   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
