olimedia
Will eine Alubox aufm Grundträger montieren
Hallo, ich möchte an meinem Grundträger eine Alukiste anbringen. Die passende Kiste mit den richtigen Abmessungen hätte ich schon gefunden, sie ist so groß, daß sie das Nummernschild nicht verdeckt und das Auto auch nicht übermäßig verlängert...
Jetzt die Frage: Gibt es irgendwelche Systeme zum Befestigen dafür, oder einen Bastler der mir da was anfertigen kann??
Ich bin übrigens aus München.
grüße, oli
Wenn Du sie verschraubst, nimm auf jeden Fall Flügelmuttern!
Was sich ohne Werkzeug vom Träger lösen läßt, gilt als Gepäck und ist nicht eintragungspflichtig.
braeuti
    • Hi, Wir hatten einen 451 auch als Alltagsfahrzeug, wie vermutlich fast alle Smarts genutzt werden. Der war von 2007 und ist letztes Jahr verkauft worden, im Winter ganz normal gefahren, Laternenparker, in Norddeutschland die ersten 11, in Süddeutschland die letzten 5 Jahre. Der hatte am Ende ein bisschen Rost an den Pralldämpfern hinten, allerdings nur als Hinweis vom TÜV. Das hätte sich noch problemlos mit Schleifscheibe, bisschen Brantho Korrux etc. und einem Nachmittag Aufwand beheben lassen. Weil das im Februar war, hab ich es nicht mehr gemacht (war mir zu kalt), Fahrzeug wurde im März dann verkauft. Bei dem Nachfolger 451 Cabrio hab ich die Stelle mit Fett (Liqui Moly Seilfett) versiegelt. Wenn man noch deutlich mehr machen möchte, dann eben einmal die Unterbodenabdeckungen (soweit möglich) abschrauben, fett rein, Abdeckung drauf, fertig. Im Winter dann noch regelmäßig ne Unterbodenwäsche (ich mach das an der Box, da alle Fahrzeuge bei mir Handwäsche only sind) und damit sollte der smart eigentlich ganz gut gerüstet sein. Im Frühjahr dann kurz auf die Bühne, fett erneuern und Abfahrt. Alle 2 Jahre reicht vermutlich auch, ist damit immer noch besser geschützt als 95% aller rumfahrenden Fahrzeuge.   Viele Grüße, Michael
