Gnissau-is-smart
Heckspoiler demontieren
Hallo Smarties,
wie muss ich denn bei der Demontage des Heckspoilers vorgehen :-? Muss zuerst die Abdeckung des Heckscheibenwischers demontiert werden oder gar die ganze Heckklappe :-?
Dank Euch für fachlichen Rat :roll:
Gnisse(e)bär grüßt alle smartis
richtig erst die vier torx schrauben lösen und abdeckung lösen indem die beiden haltenasen ausgehebelt werden, sind in der nähe der beiden schaniere(schlecht zusehehn und gehen gerne kaputt abdeckung hält aber auch gut ohne die nasen!) danach sind ausen zwei torx schrauebn zu sehen die müssen los und danach wird schwer die letzten beiden sitzten versteckt eher in richtig mitte, man braucht ein sehr flaches ratschenwerkzeug 25er torx um an die ranzukommen. danach hat man das ding inner hand! insgesamt würd ich empfehlen das sc zu beauftragen erventuell kommt man an die zwei besser ran wenn man die heckklappe ausbaut diese metohde is mir aber nicht bekannt sprich nicht gängig!
hoffe konnte helfen
