hexenknoten
Wassereinbruch Hilfe!!!! Dringend!!!!!!!!!!!!!!!
Hallo sagt mal ist das echt noch normal?! Habe mir vor gut 4 Monaten gebraucht einen Smart Fortwo gekauft. Garagenfahrzeug. Fahre in die Waschanlage läuft mir Wasser über der Tür rein Panele innen Seite runter. Richtig heftig.Frage dann bei Smart nach Kostenpunkt ca.260 Euro. Hatte zum Glück nen Steinschlag und konnte in die Werkstatt (dachte undichte Windschutzscheibe, Dichtung). Die Werkstatt Emken konnte mir für die Fehlersuche keinen genauen Preis nennen. Aufgefallen ist dann das der Wassereinbruch auch hinten an den kleinen Fenstern statt gefunden hat des öfteren. Nachdem ich dann meinen Smarti von der Werkstatt abgeholt habe und das erste mal durch den Regen gefahren bin traf mich fast der Schlag. Jetzt habe ich Wassereinbruch Fahrerseite, Beifahrerseite, Vorne Windschutzscheibe hinter Drehzahlmesser und hinten die beiden kleinen Fensterchen. Sind Eure Karren denn auch so undicht wo lag Euer Fehler. Was kann ich machen ????????????? Der im Smart Center meint es wäre untypisch das das Glasdach undicht ist. Wir zu Hause sind mit der Gießkanne auf Fehlersuche gegangen nichts alles dicht Mengen von Wasser drauf gekloppt. Fahre ich aber in die Waschanlage oder durch den Regen habe ich nen Surmi im Auto.
Kann nur etwas zur Abdichtung an den hinteren kleinen Fenstern was sagen :Einfach eine Tube Silikon nehmen und Kräfti das Zeug rein spritzen-Kann versichern leckt nie wieder.
Image Hosted by ImageShack.us
Als ich den Thread-Titel las, dachte ich schon, dein Smart steht in Bayern, Österreich oder der Schweiz... Die haben momentan ganz andere Sorgen als undichte kleine Plastikfenster (was dein Problem nicht mindern soll).
hatte auch das wassereintrittproblem vorne an der frontschebe unten. bin zu meinem smart center in emmendingen. diuehaben die frontscheibe getauscht, war nicht richtig eingeklebt und in dem zug auch gleich die hinteren scheiben und alles auf garantie ohne probleme.
musst wirklich mal kontrollieren lassen. bei mir kam das wasser von vorne durch die frontscheibe und lief in die steuereinheit die daraufhin natürlich einen kurzen hatte und die ganze elektrik hat verrückt gespielt.
street
    • Moin, sehr geehrter RoverP6, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   M.M.n. alles eine Sache der persönlichen Prioritäten und ähnlichem.....Ich zumindest weiß nichts weiter über die persönliche Situation des TE, die nun zu diesem "Übelstand" der Riementechnik des älteren Smart 450 cdi geführt haben mag.....   Ich bat nur darum, darüber mal nachzudenken......   (Aber vielleicht ist es auch schwer, sich vorzustellen....oder Verständnis dafür aufgringen zu können...., daß "das Leben" noch ganz andere "Überraschungen" bereithalten könnte, als die Technik eines "alten Smarts" ständig auf dem Laufenden "up to date" zu halten. Und dadurch auf der ständig abzuarbeitenden "Prioritätenliste" etwas weiter nach hinten gerutscht sein könnte. Ich zumindest bekenne mich schuldig ! Musste auch schon im Winter bei Schneetreiben irgendwo in der norddeutschen Pampa nächtens Keilriemen wechseln, weil ich sommers zuvor nicht dazu gekommen war....nicht am Smart....aber immerhin hatte ich passende NEUE Riemen und Werkzeug dabei).   mit verständnisvollen und freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
