Sunray
Kosten für neuer Motor ?
wenn ich z. B. meinen Smarti tunen lasse
und der Motor geht nach einer
bestimmten Zeit kaputt, was kostet
dann ein neuer Austauschmotor ???
Danke und Grüße, sunray
Grüße von Sunray
Hi Sunray...
am besten schaust Du mal bei Smartprofi, der Smarte Service etc.. Banner am Rand des Forums...
im übrigen geht Dein Motor nicht durch das Tuning schneller kaputt, sondern nur durch falsche Fahrweise...
Wenn Du entsprechende Threads durchliesst, wirst Du feststellen, das viele ungetunte Smarts ebenfalls Defekte am Turbo etc haben...
Smart vernünftig warmfahren, nicht sofort abstellen, wenn er heiss ist etc...
Dann solltest Du auch mit Tuning viele Kilometer auf Deinen Smartie bekommen...
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
im smart-center auf jedenfall zu viel
ca. 3500,-
hier
oder hier
und hier
deutlich billiger !!
wenn du ihn tunen lässt, ist es nicht zwangsläufig das der früher kaputt geht !
und wenn du gar ne 700ccm kugel (schliesse ich vom nicknamen) hast, ist mir noch kein
motorschaden bekannt, weder serie noch mit
mehr leistung.
also mach dir net sonen kopf.
gruss
dieter
Habe einen 599ccm motor vom Smartprofi und kann sagen das er super ist, nutze ihn jetzt 6tkm mit 62kw und kein öl-suff oder sonstige mängel.
Bei diesem preis kannst du nix sagen selbst wenn er nach ein paar jahren kaput ist, es ist wie oben beschrieben nur eine sache der Fahrweise.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • Hallo liebe Smart-Gemeinde,   ich war bisher immer nur stiller Mitleser und hab bereits zahlreiche Reparaturen am Smart Fortwo Coupé (9891/001) aus 2005 mit Hilfe des Forums erledigen können. Diesmal stehe ich jedoch vor einer neuen Herausforderung und hab bisher online nichts dazu gefunden: Der Smart 450 hat in den letzten Tagen zunehmend lautere Geräusche aus dem Motorraum gemacht und heute hatte ich die Gelegenheit drunter zu schauen und ihn etwas zu zerlegen. Dabei ist herausgekommen, dass die kratzenden Geräusche aus der Gegend der Riemenscheibe kommt... also beide Riemen (Klima vorhanden) abmontiert, wurden erst letztes Jahr getauscht und sind noch wie neu. Dann die Riemenscheibe abgenommen und kurz angelassen, Geräusch weg. Somit entsteht das Geräusch nur bei Belastung der Riemenscheibe, hab um ganz sicher zu gehen jeweils einen Riemen separat montiert und gelauscht. Unverändert, also keine Spannrolle oder Rolle der Lichtmaschine, Wasserpumpe oder Klimakompressor.   Hat der Smart 450 einen Schwingungsdämpfer an der Riemenscheibe und hat den schon mal jemand getauscht, wenn ja wie? Oder was könnten weitere Ursachen sein?   Youtube-Video dazu...   ...und noch eins.
