indianrose
Hilfe Lenkrad gesucht
hi indianrose,
wegen welches defektes sucht du denn ein
lenkrad ??
ein blaues kunststoff hätte ich noch, allerdings
ohne airbag und ohne schleifring, dito eins
aus grauem leder.
evtl. hätte ich noch einen funktionierenden
schleifring, müsste ich mal schaun.
gruss
dieter
autsch das ist teuer war bei meinem alten auch habe ihn dann verkauft :-D
habe auch ein blaues lenkrad übrig allerdings wie dieter ohne schleifring und airbag.... deshalb hilft dir das wohl nicht.
ebay wird wohl falls sich hier keiner meldet die absolut günstigste möglichkeit an eins zu kommen.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
dachte mir das nur der schleifring defekt ist !
ich sollte noch einen haben, sollte dem so sein
(muss mal meine garagen durchstöbern)
kannst du den gegen das porto haben.
gruss
dieter
hi carsten,
hast ja recht, wir meinen halt das ding was
hinten am lenkrad ist, da solls ja fahrzeuge
geben wo das ding -schleifring heißt-
;-) ;-) :-D :-D, das band wickelt sich in
schleifen auf und ist rund, also doch ne art
schleifring ;-)
ich hatte das ding mal auf, eigentlich sieht
das aufwickelband recht robust aus :(
Schleifringe gibts bei Fahrzeugen mit Lenkwinkelsensor.
Das Kabel ist auch robust, aber wenn man das lenkrad falsch aufsteck, mmacht es irgendwann ratsch und ist kaputt.
Gruß aus Frankfurt am Main
hi dieter!
ich glaube du bist meine letzte rettung. hast du eine ahnung, wie hoch das porto von dir nach österreich sein würde? i
ich nehm dein angebot natürlich gern an...
lg andreas
ich lass nächste woche mal bei der post anfragen, ich melde mich.
du bist in der lage das teil zu wechseln ?
die smartcenter lehnen sowas nähmlich ab
zu tauschen !!.
gruss
dieter
super, vielen dank! :)
ich baute den schleifring ziemlich schnell aus und das war für mich kein wirkliches problem. gibt es denn irgendwelche tücken die beim einbau zu berücksichtigen sind?
lg andreas
ja wie carsten schon sagte, richtig einbaun, er hat halt nach rechts und links nur ein bestimmtes spiel/toleranz, da es nur ein Kabel ist was auf und abgewickelt wird, gibts es halt einen optimalen punkt wo das kabel in beide richtungen sowohl genug aufgewickelt alsauch genug abgewickelt werden kann, ich mein so war das als ich den mal ab hatte, hab dann bissel in beide richtungen gedreht um möglichst die mitte zu finden und dann lenkrad bei geradestehenden rädern montiert.
korrigiert mich bitte wenn ich irre...
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
genauso wie es johannes erklärt hat ist es
richtig und unbedingt zu beachten !!
ich habe bei der post mal im internet nach
gesehen, würde als päckchen 8,60 euro kosten !.
gruss
dieter
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
