Bollog
Passen 175/55R15 72T und 195/50R15 77T auf meinen Oldliner?
Ich bekam kürzlich original smart-alus (coreline?) angeboten. Passen die auf mein Pasion Coupé EZ 4/2000?
Und: Ist das ein riesenakt, diese Radreifenkombination auch eingetragen zu bekommen?
Der smart ist bestimmt nicht die eierlegende Wollmilchsau unter der Kraftfahrzeugen! Immerhin aber sicherer als ein Space Shuttle...
hi bollogbollog,
von der breite sind die beim oldliner durch
die kotflügel vorn wie hinten gut abgedeckt,
da sollte der tüv bei der einzelabnahme
kein problem bereiten.
das problem sehe ich eher mit der freigängigkeit der reifen im radhaus !
hinten null problem, aber evtl. vorne !!
durch den querschnitt von 55 bauen die recht
hoch, und da dein oldliner noch über die
querblattfeder verfügt (die liegen generell
schon ab werk recht tief, im gegensatz zu
den federbein kugeln) könnte der abstand
kotflügelkante-reifen beim einlenken nicht reichen und der reifen schleift am kotflügel !
natürlich kann man das dann verändern indem
man das kpl. frontpanel vorn wo es an der unterbodenverkleidung eingeclipst ist
ausclipst und eine distanzstrebe dazwischen
schraubt.
somit kommt der untere kotflügelbogen weiter
nach vorn und der reifen kann ordentlich
einlenken, das gefällt dann auch dem mann
vom tüv ! ;-)
also eigentlich kein problem.
gruss
dieter
Hej, das kling ja schonmal vielversprechend. Danke!
Brauche ich zu der Einzelabnahme auch noch eine 2004er scheinkopie?
kann hilfreich sein, besser wäre ein vergleichs
gutachten mit gleicher bereifung.
mail mir mal deine adresse ich schick dir ne kopie eines gutachtens ;-)
hab bei meinem auch diese reifen eingetragen, bloß mit den Strikeline Felgen.
Bei mir hat ein Schein vom Smart wo diese Felgen vorher drauf waren ausgereicht.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 26.08.2005 um 15:23 Uhr ]
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Fahr einfach zu einem SC und laß sie dort eintragen. Kostet auch nicht mehr und Du hast keine Probleme.
Ach ja, solange Du keine Spurverbreiterung montierst, gibt es auch keine Probleme das irgendwas schleift an der VA.
Falls was vorne "Schleift" so wie es bei mir war dann mach Federwegsbegrenzer rein. Falls Du welche brauchst melde Dich. Hab welche über!
grüsse tomes
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
