SmartRac
Felgen und Fahrwerk!!!!!
Habe mal ne Frage habe auf mein Kugel seit ca. 1 Monat Digi - Tec AluFelgen mit 195 40ZR 16 extra load drauf, hab auch seit längeren auch Federn von Formel K drin die Eigenlich 35 - 40 mm tiefer gehen aber laut gutachten nur 25 mm. Jetzt auf die frage mein Smart Cabrio ist mir aber noch zu hoch kann man da andere Feder reinbauen? Wenn ja welche und ich das müß auch mit dem Tüv passen nicht
das die Schleifen oder so...
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gruß Marcel :-D
da geht nicht mehr viel, aber wie lange sind die federn den schon drin? Denn nach dem einbau setzen die sich ja noch ein bissel. Also meine Formel K gehen nach 15Tkm immer noch runter.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Also wie du in den anderen beiträgen sehen kannst bin ich von den Formel-K teilen wirklich überzeugt, habe sie jetzt ein Jahr in meinem Smart und sie haben sich bei mir fast 60/40 gesetzt. :-D
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Also sorry und nix für ungut, aber 60mm bei einem Smart 42 an der VA sind wirklich nicht drin - das sind Fantasieangaben.
Ein 42 mit Originalfahrwerk hat zwischen Reifenoberkante und Kotflügelunterkante ca. 30mm Abstand. Nach einer Tieferlegung von 60mm wäre dann daraus folglich der Reifen 30mm unter dem Radhaus! Selbst die Smarts auf der Seite von SW mit Gewindefahrwerk sind nur 40mm tiefer und wer die Fotos kennt weiß wie tief die Dinger sind.
Wollt ich mal gesagt haben...
Die Newliner sind ab Werk höher als die Alten.
Smart & Pulse CDI
Trotzdem sind solche Werte nur mit nem Gewindefahrwerk möglich Micha...
Ich kenne jemanden, der mit dem Gewindefahrwerk eine erhebliche Tierferlegung drin hatte. Und das war nicht fahrbar...
Foto zum Vergleich findest Du hier!
Im Vordergrund mein Smart mit Federn und der 3. Smart ist der mit Gewindefahrwerk...
Gruß. Der Mirco
official smart-owl-member
OWL Smarties
Rhein-Main-Smarties
Smart & Pulse Benziner
ICQ: 333184923 online.gif?icq=333184923&img=21
Heut Nachmittag mach ich mal ein Foto von meiner Kugel und stell es hier ein. Die ist jetzt an der VA um genau 23mm tiefer seitdem ich das H&R CupKit verbaut habe. Dann kann man mal vergleiche ziehen.
Du hast aber doch selbst gesehen das mein Smart an der Va min. 2cm Tiefer ist wie dein Smart.
Smart & Pulse CDI
Sodale, hab ein paar Fotos gemacht und auch noch zwei gefunden bevor er tiefergelegt wurde. Der Vergleich ist recht deutlich zu erkennen, aber trotzdem wurde er an der VA nur 23mm tiefer. Hinten ging es um 38mm runter, aber davon sprechen wir ja nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Slowhand am 27.08.2005 um 18:45 Uhr ]
Hätte ja schon gehofft das hier jemand mit Formel-K Federn zum Vergleich ein Bild einstellt - aber muß ja nicht...
ich kann dir nur sagen das die Vorne auch so Tief sind aber hinten hoher sind... Frage wo hast du dein Fahrwerk her und was hat´s gekostet? das reitz mich nehmlich wollt mein auch tiefer haben weil denke mal da durch sehen meine Digi-Tec felgen noch besser Aus...
Danke im Voraus... :-D
Das H&R gibts natürlich immer wieder mal bei eBay oder wenns etwas billiger sein darf auch bei D&W.
Da am vorderen Dämpfer ein Gewinde vorhanden ist, würde es übrigens noch etwas tiefer gehen, aber ich laß das mal lieber so, ist tief genug.
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
